083 Карб. Пропали ХХ после чистки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 083 Карб. Пропали ХХ после чистки. вывод темы на печать
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 05:35
Всем добрый день!
Приключилась следующая беда с карбюратором на 083.
Ехал на дачу. Стал пропадать газ время от времени - едет только газ в пол. Глушишь-заводишь - все ок. В общем проблема понятна - загажена первая камера.
Приехав на место распатронил карб, вытащил жиклеры продул все, поменял прокладки, мембраны.
Собираю все это дело. Завожу. Прогреваю. И...
О ужас... ХХ просто нет!!! Confused
В раздумьях куда ж он делся, я разбирал и продувал все несколько раз. Итог один: винтом количества достигается мегапьяный ХХ с разбросом плавания +-500 оборотов.
После очередной разборки выкрутил ЭМ клапан. Закрутил его руками и о чудо.. ХХ появился. Но далее, закручивая клапан сильнее ХХ снова пропадает.
Отсюда гипотеза: когда бензин льет мимо жиклера ХХ, все ОК. Вытаскиваю вообще клапан, затыкаю пальцем отверстие ХХ - двигатель работает более-менее ровно.
В итоге плюнул рассверлил большую дырку в жиклере ХХ, закрутил клапан. Завел. ХХ держит. Но при этом при закручивании винта качества до упора обороты почти не падают - то есть видимо основная часть смеси поступает в щель переходной системы.
Понимая, что это не дело, перерыл тут весь форум из всего, что узнал, следующие гипотезы:
1. Таки где-то осталась грязь в системе ХХ, хотя маловероятно.
2. Подсос воздуха по пути ХХ.
Второй вариант наиболее вероятен. В связи с этим нашел тут, что есть некое уплотнительное кольцо между верхней и нижней частью карба, которого я в упор не видел, когда собирал. То есть как вариант, я его безвозвратно утерял. (кстати, в мурзилке про него ничего не сказано Surprised ).
Вопрос. Может быть такая свистопляска из-за этого чертова кольца?
Видимо, разряжения не хватает, чтобы вытянуть бензин через жиклер ХХ, а если без него, то смесь как-то поступает.
Пойду завтра по магазинам искать это колечко уплотнительное
AlexSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 06:13
В принципе ты сам ответил на свой вопрос,колечко это диаметром мм 5-6,проебать легко.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 06:20
Но неужто от него пропадают ХХ НАПРОЧЬ???
ЗЫ. Как я раньше его не видел вообще, не первый же раз вожусь ((
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 12:08
Уплотнительное колечко конечно же надо поставить. я не экспериментировал без него но думаю если оно предусмотрено оно должно быть!
Наиболее вероятные причины:
1) Засралось после неграмотной промывки
а) главный жиклер 1 камеры (скорей всего именно он так каак он подает бенз как на ХХ так и на первую камеру)
б) жиклер ХХ
2) Сильно недокручен клапан ХХ
3) Забыл прикрутить карб к коллектору или еще что-нибудь и откуда нибудь жестоко сосет воздух!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:20
UBER
1)
а) исключено ибо тянет нормально на первой камере, но бывает иногда неприятный провал - я думаю связанный с неправильной работой ХХ.
б) разные менял. все ок
2) наоборот, если его посильнее ввернуть, но ХХ напрочь пропадают
3) ну.... это я в первую очередь проверял. Бензином фукал. Если обороты и меняются, то не критично.
Так что пока что надеюсь на спасительное колечко)
Очень не хочется после всего что было идти платить 600 руб за регулировку
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:28
AlexSPb
Вместо колечка можно герметиком облить и дать застыть но дело скорее всего не внём гдето ты ещё чёто потерял или не докрутил
А он у тя работает ?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:34
AlexSPb писал(а):
UBER
1)
По 2 пункту.
не нужно его крутить туда-сюда блин... его надо завернуть до такого состояния чтобы машина глохла на ХХ при сдергивании проводка с клапана
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:37
Да я и не кручу ничего.
Я просто говорю, что в этом состоянии у меня машина глохнет вообще.
Клапан сам работает, ибо при вкручивании заглушки та же фигня.
ХХ есть только, если пускать бензин в обход жиклеру ХХ. Через него упорно не сосет ничего.
А что там еще можно недокрутить? Confused
UBER
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:40
Отдай 600 руб вашему местному дяде Федору и не мучайся. Тебе еще рано с карбом возиться 8-)
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:46
Начинается притеснение))
Самое забавное, что я уже возился, и все ок было год назад)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:47
AlexSPb
Винт ХХ менял?
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:51
aviatorrr
ДА!
Менял.
Кстати, забыл сказать. При таком раскладе, как сейчас на закручивание этого самого винта до упора обороты не падают сильно как должны. ХХ устойчив
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:15
AlexSPb писал(а):
Менял.
Ну вот сдесь ты и не докрутил :-D меняй в зад, проверяй всё и т д
AlexSPb
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:46
В общем починил проблему.
Дело было таки в чертовом колечке. Купил рем-комплект из-за него за 180 рублев (теперь куча запчастей))). ХХ появился.
Причиной провала оказалась найденная в главной писалке соринка. В итоге писалки были успешно заменены. Только вот не уверен, что выгнул их как надо и писают они точно в открытую заслонку, ибо нижнюю часть было влом снимать.
Так что всем спасибо за участие))
