Вспучивается краска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вспучивается краска. вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 22:27
Я сейчас тоже вмятины/царапины шпаклюю. Скоро фото будут. Скоро до покраски дело дойдет. Пока все идет хорошо. Зашпаклевал так что и не отличишь где вмятина была. Проверял так: Брызгал водой чтобы поверхность блестящая была и смотрел под углом к поверхности. Шкурил до тех под, пока все гладко не стало.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 22:59
А чем можно лишний лак(подтек) удалить с детали? 2000 тыс. наждачка подойдет? Делать по сухому или как? Confused
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
Палировка
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:03
Палировка не удалит...надо шкуркой затирать, т.к. подтек выступает на 3 мм ввысоту.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:06
Фига себе Shocked Это кто так красил?
Если шкуркой делать то царапины будут видны.
Ленок
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:21
Дядя Вася Smile
Полироль их не уберет...она ведь для предназначена??? Shocked
Geneve
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:36
Ленок
Начни осторожно с 500 и удали подтёки лака, если он просох. А потом более мелкой .... Но полировка понадобится потом.
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:37
Есть абразивные полироли. Они убирают. Только долго тереть придется.
Ленок
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:54
Еще под лаком всякий мусор Sad Завтра пару фоток сделаю, скину.
Вот такой вариант нашла в сети:
"для того что бы убрать потёк лака нужно нанести на место подтёка тонкий слой шпатлёвки желательно , ещё раз пишу желательно резиновым шпателем дать просохнуть минут 10-15 и по мокрому шкурой зернистостью 1500 на брусочке убирать пока не выравняется весь слой до однородного. Потом шкуркой 2000 или 2500 пройти всю деталь и отполировать"
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 06:26
с этим надо осторожнее, можно с потеком и краску потереть. Есть опыт. Confused
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:08
Ну это само собой. А шкуркой тем более осторожно делать надо
Geneve
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:29
Ленок
Абразивная полироль не убирает подтёк!!!!!! Всё-таки он возвышается над слоем краски или лака. Полироль сгладит, будет гладко, но след останется.
Убрать можно только наждачной бумагой ( зернистость и методы по выбору). А матовость после наждачной бумаги- полиролью.
www.avto199.com
Ленок
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 19:53
Geneve
Подтек на лаке. Ну я так и буду делать...сперва наждачкой, потом полиролью. Сперва искуственно создам подтеки лака на чем нибудь и на них потренируюсь. А потом уже на машинке буду делать Very Happy
