Катушка зажигания. где поставить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Катушка зажигания. где поставить??? вывод темы на печать
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:33
Ставлю переднюю распорку стоек.
мешается кат.зажигания
...куда переместить??
Подскажите плиз
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:54
поставь обратно на штатное место под аккумулятором
=xXx= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:56
Там зальёт!!!!!
NEXT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:35
У кого где она стоит??
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:16
А на распорку твою новую слабо закрепить с помощью кронштейнов каких-нибудь? Посмотреть можно и в сантехнике крепеж. Она же круглая да?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:21
а почему на штатном месте ее залить должно? это что все переставляют?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:27
sid21093
Да, все уже переставили, ВЫ одын остались!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:26
ничо не переставляю,правдо особливо реки в брод неперезжаю
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NEXT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:36
Вобщем.... понятно у всех катушка закреплена под гайкой на опоре... и никто неставил распорок... значит я первый !!!!
Поставлю отпишусь! кстати ещё на стакане есть какаято непонятная шпилька..... придётся либо сверлить распорку.. либо спиливать шпильку...
Romazin
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:38
Когда у меня была 21083 я тоже поставил распорку, но у меня катушка прекрасно встала на прежнее место, на стойку.
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:25
катушку прикручивал над опорой.(на гайку). приделал на какую то планку из гаража, типо как от замка
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:30
scott/tiger
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:45
UBER писал(а):
sid21093
А какой смысл переставлять?
И правда речки в брод переплывать необходимости нет, а если даже и есть, проще пару десятков км объехать, дабы потом салон не сушить.
А Насчет глубоких луж - у меня стоит защита, да стандартные "пыльники" - сколько раз проезжал по большим лужам и потом заглядывал под капот, внутри моторного отсека относительно сухо.
А вот другое дело, что после проезда той-же лужи основная масса пара находится именно под капотом - в этом случае расположение катухи на стакане может сыграть плохую шутку - гораздо выше вероятность пробивания ВВ проводов на корпус.
В общем у меня катушка стоит на стандартном месте и ни я по этому поводу не парюсь, ни она Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:56
да бл..ь нихуя там не заливает на штатном месте и прекрасно она стоит...не занимайтесь хуйней господа!!! а распорки лучше в жопу поставить (не мою) если очень хочется!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:33
жестокий пост... :cool:
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 17:47
Подумав.... поставлю пожалуй там ... где встанет....
