Все таки как помыть двигатель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все таки как помыть двигатель? вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:24
Сто раз обсасывалось, но все таки что замотать что спрятать?
У меня все жутко испачкалось в масло, нижняя часть движка, все грязное до нельзя. МАсло не течет, просто из за криворукости все грязное Sad Какие составы испольуют для мытья? Или просто Крякером промыть?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:28
Quasar
Заматываешь МЗ и сигналки блок пакетами, на чуть тёплый двиг наносишь пену для мойки двиг рублей 140 стоит, и стоишь куришь, по необходимости подливаешь и щёточкой потираешь, по окончании реакции смыть вылив ведро воды.
read
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:46
мою все подкапотное Керхером, без всяких средств для мойки, чисто, глюков электрики пока не наблюдалось
Maksut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 15:56
было недавно все обговорено и расписано.
поиском пользуйтесь.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:04
Quasar
вот замый эфективный метод Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:15
Smile Smile Smile
да, ничего сложного ..я вообче без всяких новомодностей, салярачкой! 8-)
закрой только всё электродела, то биш, я закрывал гену, сигналку, трамблер, катушку зажиг .. ну и аккум - снял на всякий 8) ..
ну еще на всякий всякий прикрыл кастрюлю ...
щеткой потер, еще потер, потом водой, просохнуть - и вперед!
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 16:20
То же самое. Все чисто получается. Только струю не направляй на электродела и все.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Karimych
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:22
Перед плановым ТО для моей 14-й на Тамбов-Лада, надо заехать на моечку. Ну я отстоял очередь, ребята говорят - с двигателем? я говорю - да.
они открыли капот - как начали из пушек %%%чить - у меня аж сердце прихватило. Читал еще про гидроудар - типа вода камеру сгорания попадает - шатун однозначно гнется. Но мешать ребятам не стал, дилер ВАЗ, должны знать что делают. только подошел со стороны посмотрел - %%%чили по всему, ниче не накрывали.
После того как все закончилось - подкапотное пространство было просто девственно чистым, как при покупке нового авто.
Завелась сразу же. так что - не надо мудрствовать лукаво - везите машину нормальную мойку и се будет ок.
Братан возил свою 9-ку в какую-то шарагу, ему там жидкостью какой-то мыли. в итоге - дижок чистый, но цвет стал не алюминиевый , тёмно-темно серый как после пожара.
Karimych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:44
Несколько раз мыл двигатель на мойке всегда что нибудь случалось, то наклейки под капотом снесут, то воздухан выкидываешь чтобы новый купить, то троит не по детски (однажды сбило колпачки высовольтных проводов с трамблера и этот "ч"удак их местами перепутал.
Солярке больше не доверяю - три дня в салоне запах как в цестерне бензовоза, спасался не менее отвратительными "елками".
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 22:54
...ну - запах то ето дело поправимое ....
я вот днищщО снаружи-нутри красил битумной мастикой! :cool:
вот ет запах... хотя 2-3 дня и нет его .... Very Happy
