Вопрос по опорам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по опорам вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 16:36
Доброго времени суток, подсажите кода их менять, у меня стук ри троганьи с места и переключении стук, вчера посмотрел резинка вся порепанная, есть ли смысл менять или новая такая же через неделю будет?
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 19:58
нет. Новая так не будет через неделю Very Happy
Если зазор между блюцами больше 1 см то на замену.
разные опора по разному ходят. Еще можно сказать смотря как ездишь. Можно качественную убить быстро, а можно на вазовской отъездить до куя
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 21:32
Стоит поменять. Новые только хорошие брать, а не "ваз" за 200 рэ.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:33
А как вообще проверить работу опор на машине?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:40
Нормально родные ходят, уже 35т. отходили и нет им износу. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:41
+1 если не палево Smile
мдэээ
Tank
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:45
что прикрутили на конвеере, то и стоит.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 23:42
Я тоже родную взял по 220 р, и то знакомый продал, мож и скинул рублев 70, вроде настоящие заводские, а что лучше есть?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 01:54
Gosn@rko
есть и лучше есть и дороже, есть разные.
мдэээ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:36
SS20 лучше, но стоят они около 2тыр.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 20:37
Асоми 1500-1700р.
Hagen
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 22:46
У меня левая начала разваливаться..Когда едешь по грунтовке, прям слышно как гремит...А вообще Берёшь, снимаешь, зашитный колпак с опоры, руку кладёшь на тарелку и покачиваешь машину, почувствуешь, как она у тя под рукой щёлкать или постукивать начнёт...
Можно подлянуть гайку крепления к ней аммо...Можнт помочь, если сама опора не разбита...У меня уже больше не подтягивается...Менять нада...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:54
Одна?????
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:55
Я купил Балаковские, (по 400р.). Пока ничего.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 08:43
Gosn@rko писал(а):
Одна?????
Пара
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:39
А если чувствуется просто люфт. Ни стуков, ни щелчков никаких нет. Просто люфт Smile Это на свалку или пусть живет?
Hagen
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 00:45
ТОгда надо гайку подтянуть, которая крепит шток аммо...ТУ самую, которую увидишь, когда снимишь защитный колпак с опоры... И будешь ещё ездить. Это нормально...Их положено каждые 30 тык что ли смотреть..
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:37
А я вчера поехал по гарантии термостат менять, думаю заодно и ТО-2 пройду (15100 км) , раз приехал, а слесарь посмотрел и говорит надо правую опору поменять. И ведь поменяли по гарантии и сход-развал сделали. Вот ведь чудеса бывают.
И реально машинка поехала по другому, руль перестало колбасить на кочках. Щас думаю надо было и вторую поменять.
salexis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:41
Мягко говоря странно. Менять такие вещи нужно парами, как стойки например. Нельзя же с одной стороны только колодки или тормозные диски поменять?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
