Куда установить датчик удара и антенный модуль???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда установить датчик удара и антенный модуль??? вывод темы на печать
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:14
Продублирую вопрос, а то в доп. оборудовании не отвечают....
ВАЗ 21099 Высокая панель, сигналка Старлайн А6 с обратной связью.
Куда ЛУЧШЕ установить антенный модуль и датчик удара????
Может знает кто, а то бабло установщикам отдавать жаба душит, ставится то все элементарно...
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:30
Датчик удара я бы посоветовал установить на двухстороннем скотче к железу кузова выше ручки открывания копота.Так же можно на верхнюю панель приклеить,где стоит блок предохронителей.А антенный модуль на стекло приклеить...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:44
слава
снимаешь тонель пола выкидываешь,за ненадобностью,оттуда воздуховод.вот там прекрасное место для установки датчика удара,как раз где лючок под ручником..все датчики желательно размещать в центре автомобиля.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:48
leha писал(а):
слава
Ты прям мои мысли читаешь.... :-D Там же я хотел и центральный блок разместить. Только вопрос можно ли датчик удара горизонтально распологать? А так место идеальное.
Слева возле ручки капота не хочу так как - СЛЕВА, а надо куда-то по центру.... Антену на стекло тоже не в масть. Зачем всем показывать что у тебя стоит???
leha
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:52
конечно можно.да хоть как,это не датчик наклона.с ант.модульм?думаю можно попробывать под козырь приборки попробывать вкрячить,лишь бы подальше от железяк кузова было.
слава
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:11
Есть у меня мысль про подголовник пассажирского сиденья.....
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:02
слава
Датчик удара несоветую на скотч лепить
на саморезы сажай......работать будет он лучше
А антенку или под оббивку крыши или мона и правда в подголовник
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:51
да не важно это всё,регулировка исправит.
а если снять подголовник?провода к седлу тянуть.вообще поставить можно куда угодно,лишь бы дальность приема тебя устраивала.а вот подголовник очень хорош для микроволновика,который ой как боится железа,сам с этим столкнулся.у меня он приклен изнутря тонеля.так вот в районе передних сидений всё ок работает,т.е. заглядываем в окно и срабатывает передупреждение 2 зоны,но не работает должным образом капот,зад-багажник.если настроить перед и зад,то начнёт излишне рано(далеко от машины) срабатывать по бокам перед.дверей.но в подголовник лезть как то в лом. Very Happy
слава
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:39
Ок. Ладно буду пробовать на выходных.... О результатах отпишусь.........
слава
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:59
Блин! А мне на работе говорят что датчик удара на горизогтальную поверхность нельзя.... :-( :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 22:17
+1 Крепление должно быть жесткое
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
слава
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:10
На выходных поставил сигналку, датчик удара пока не настраивал. Посадил его на тонель на саморезы.
Установщики - барыги, ценник за установку был от двух до трех тысяч. Имея схему и распиновку старой сигналки, снял старую и поставил новую за 4 часа. Хотя, т.к. я механик, то электричества боюсь. Smile Surprised Smile
Сэкономленные деньги - заработанные деньги. Теперь куплю себе ШРУС и чехлы. Very Happy
