Уровень топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень топлива. вывод темы на печать
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:44
Поставил абсолютно новые и в бензобак, и в приборку. Постоянно показывает примерно 2/3заполненности, бак опустошал полностью, лампочка тоже не сигнализирует. Есть подозрение, что дело в проводке (бак -> приборка). Каким макаром это можно продиагнозтировать и/или отремонтировать?
С уваженим, michas.
michas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:51
А может проблема в ДУТ?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:53
Ху из ит, этот самый ДУТ???
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:58
Изит датчик уровня топлива-стоит в бензобаке.Заднее сидение поднимаешь и увидишь
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 12:58
Ясно, ферштейн.
ДУТ брался новый, в магазине заслуживающим доверия.
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:00
michas писал(а):
Ясно, ферштейн.
Я три ДУТа в разных магазинах брал все ерунду показывали!В итоге оставил старый!
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:18
С уровнем топлива - могет быть, врет датчик, но индикация пустого бака почему не фурычит? Как я это себе предстваляю: бак пустой - поплавок опустился - контакт замкнулся - лампочка гори! Или я чего-то не так вкуриваю?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 22:41
Для ВП это так, а на европанели лампочку включает сама панель.
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:39
Панель низкая. Значит проблемс может быть именно в проводке (бак -> панель).
Тут ишшо одна мысля появилась.
Может быть так, что внешне бензобак выглядит идеально, без повреждений, лишних впуклостей и выпуклостей, а сам поплавок внутри за что-то цепляет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:08
Может быть
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 11:30
Сергей 22 писал(а):
Может быть
Так-с... Как бы это дело продиагностировать? У мя один вариант: по возможности опустошить бак, снять поплавок и попробовать чего-нибудь разглядеть через это отверстие, фонарь будет абсолюдзэ не лишним.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:08
Неужели снизу не видно будет, вмят бак или нет Smile
ДУТ проверить тестером, что показания меняются. По-моему, можно найти и диапазаон этих показаний. Вытащить ДУТ и проверить.
Затем замкнуть провод на массу на нем, отвечающий за лампочку "пустой бак". Если на приборке не загорелась, прозвонить проводку от ДУТа до ЧЯ. От ЧЯ до панели.
В общем все стандартно.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:16
Выше я уже писал, что внешне бак не имеет повреждений, загонял на подъемник. Интересовал следующий вопрос: без видимых повреждениях бака возможны ли зацепы поплавка за что-либо?
Кратко и толково. Спасиб.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 22:26
Диапазон изменения сопротивления ДУТ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106713
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 09:37
Сергей 22
И тебе благодарность!
Буду искать причину гадости.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 21:39
michas писал(а):
Буду искать причину
Надешь - отпишись
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 10:55
michas, нашел причину? У меня такая же проблема.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 17:28
DCH, времени не хватает категорически!!! Пока стараюсь не опустошать бак более чем наполовину. Как тока расчленю свой папелац - отпишусь.
