Глохнет при запуске-что я убил? Или лучшее-враг хорошего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при запуске-что я убил? Или лучшее-враг хорошего вывод темы на печать
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 16:16
Подходящего совета не нашел-поэтому опишу свои страдания:
год или больше горела лампа Check Engine, которая гасла при хорошем прогреве двигателя, сам движок работал хорошо. Все-таки решил проверить, что за ошибка. Соорудил K-Line адаптер, шнур и присоединил все это к компу. Пользовался двумя бесплатными программулями - MyTester и ICD. Название контроллера они не определили, но выдали версию ПО - V5V05N35 (так понимаю - это Ителма). Обе диагностировали ошибку датчика фаз. А дальше начались приключения, постараюсь их описать поподробнее. Как радиоинженер, памятуя о том, что радиоэлектроника есть наука о контактах, решил взглянуть на эти самые контакты ДФ, но как последний лопух - не сбросил клеммы с аккумулятора. Контакты хорошие, блестящие - воткнул назад. Запускаю движок - он запускается и сразу же глохнет. Педалькой газа можно удержать от остановки. Дальше начались пляски с бубном. Поменял ДФ - та же байда. Да, забыл - удерживая движок от остановки газом до приличного прогрева - удается добиться, чтобы он и далее работал на холостых. Но что это за холостые!!! из глушака белый дым, движок потряхивает, лезут ошибки "Обедненная смесь", "Низкие показания датчика кислорода". Поменял лямбду-зонд - одна хрень. Скидываю ДМРВ - запускается и держит 1500 оборотов. Поменял ДМРВ - еще веселей. Перестал реагировать на педальку газа - запускается и тут же глохнет. Умел бы - заплакал бы от горя. Машинка 12-я, 2004 года, пробег 20000. Не спрашивайте только, почему это я самодеятельностью занимался - ну нет у нас этих самых СТО с компдиагностикой.
Допоможите, чем можите!
ИгорР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 16:49
Засорился Датчик холостого хода. Там шток с пружинкой надо почистить и ВДшкой смазать, я такое проходил.
Датчик нужно переодически разбирать и чистить. :cool:
Пробуй потом напиши результат
Rod}|{er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 16:52
шпильку завернуть...и делов то... Very Happy
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорР
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 16:55
Э-э-э, а какую шпильку-то? Я ведь первый раз под капот полез - за два года Confused
ИгорР
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 17:03
И еще. Я, конечно, понимаю - всякие совпадения бывают. Но как увязать мой правдивый рассказ с ДХХ? Как говорится - где бузина, а где дядька?
ИгорР
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 17:06
Ладно, пойду попробую. До гаража минут 15, плюс шаманство, минус жена - в общем, скорее всего, завтра на связь выйду. За совет- спасибо.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:27
Датчика холостого хода не бывает! Есть регулятор холостого хода. Обратной связи с ЭБУ он не имеет. 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:38
крышку пластиковую с двигателя снимал?
бывает при этом одна из гаек крепления крышки вместе со шпилькой отворачивается - подсос воздух в ресивер - вышеописанные симптомы ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорР
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:04
Ну блин, если это так - застрелюсь или напьюсь. Шпилька вывернулась именно в том районе. Поскачу, попробую
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:33
у меня так же было Smile шпильку вывернул из впускного.
тоже уже чуть ли уже не на диагностику на веревке не потащили, ладно, заметили
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорР
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:50
moonchild`a & afil`a - в галерею славы!!!
Ну хто бы мох подумать - такая мелочь, а сколько нервов
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:05
да кто только не пробегал по этим граблям... :grin:
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:24
ребят, а что за шпилька?
На Самарах есть такая?Smile
У меня что-то пятнаха на холодную заводится нормально и почти сразу же пытается заглохнуть....почти каждый раз такое бывает. Иногда глохнет, иногда все же разкочегиварется. Либо если дать газку немного, то не глохнет. И после этого уже больше глохнуть не пытается. ДПДЗ недавно менял (старый глючил на хх) и свечки новые - и всё равно проблема остается.
Что это может быть?
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:28
На 16-клапанниках она расположена на ресивере и на нее заворачивается самая верхняя гайка, одна из тех, что крепят пластиковый кожух на движке.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:54
ну у меня 8 клапанник, наверно и шпильки этой нет...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 23:51
Что это может быть?
Как на хх может глючить ДПДЗ? Он же при этом в нуле?! Может РХХ?
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 06:34
Ник0лай
у меня анологичная проблема. я Забил
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 11:43
Alexander_SH, в том-то вся и фишка, что ДПДЗ когда начинают глючить, то это обычно проявляется в том, что на холостую они начинают показывать 2-6% ..примерно. Кто как.
Ну и соответственно, т.к. заслонка-то закрыта, а мозг поддает бензинчику, то движка начинает захлебываться.
А у друга на 14й вообще на разных ДПДЗ машина заводится по-разному. На каком-то хорошо, а на коком-то глохнет сразу даже теплая.
У меня на хх ДПДЗ гулял до 3%, пока не поменял его.
Вчера вот утром машина завелась без проблем, сегодня заглхла. Вообще, сразу заметно при запуске , заглохнт или нет. То сразу уверенно набирает обороты свои и звук такой уверенный от движки, ато вроде заведется, но как-то обороты не выходнят сразу на отметку для прогрева.
Надо наверно в этом случае смотреть, что показывают датчики.
