Подскажите про частичное снятие торпеды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите про частичное снятие торпеды вывод темы на печать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:50
Добрый день. Надо разобрать немного торпеду. А точнее ее бок. Там где находится блок с предохранителями и кнопка открытия багажника. Можно ли это как то сделать? Или придется всю панель для этого разбирать?
Сенкс!
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:00
А что именно ты хочешь там сделать?
Мона для простоты открутить блок и опустить его вниз, там два самореза в районе петли.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grift
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:10
Хочу добраться до сигналки. До самого блока. А то как то неудобно.
economist6
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:14
а ОН У ТЕБЯ ТОЧНО ТАМ?
У многих его кладут по блок управления двигателем.
А так откручивай крышку монтажного блока и вперед, по другому ни как, либо снятие торпеды.
2112 16V 2003г.
Grift
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:22
Точно там. Своими глазами видел Smile Только до него хрен доберешься. Надо действитель попробовать открутить монтажный блок.
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:24
Еще он может быть спрятан за панелью приборов. Посмотри может и у тебя там. И разбирать ни чего не надо.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:49
Да точно он лежит там. А точнее прикреплен к боковой части панели с внутренней стороны. Я же говорю, что видел его Smile
