Стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер вывод темы на печать
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:03
Девятка карб, куда подать напрямую напряжение на стартер с аккум, чтобы завести?
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:17
Не ясна суть проблемы. Если просто надо завести - заводи с толкача, если хочешь стартер проверить, то вопрос как то странно задаешь.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:25
Если все исправно, то на меленькую клемку на стартере, на неё приходит + от реле стартера.
У меня недавно были проблемы со свягивающим, там я пару раз заводился замыкая все 3 клеммы на втягивающем.
А так вообще
Про это лучше поподробнее, тогда будет ясно что замыкать. Может там уже замыкай-не замыкай все равно получишь...
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 21:05
Провод только бери очень толстый, иначе заметить не успеешь как он у тебя прям в руках сгорит.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:33
Вместе с рукой Smile
Провод должет в сечении быть хотя бы около 5 мм.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
