Не включился вентилятор!ваз 21102
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включился вентилятор!ваз 21102 вывод темы на печать
Дмитрий24
Авто: audi 80 quattro vs 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:55
Ваз 21102 собственно сабж!не включился вентилятор при 105 градусах,по бортовику!раньше свистел как ужаленный но работал!!поехал на работу он включился посвистел посвистел остудил до 101градуса и завис на этой цыфре!долго крутил на 101градусе и потом выключился и больше не включался! Angry
стала температура расти!печка не помогала,пришлось препарковаться и поехать пешком до работы!
В чем может быть дело?подключал вентилятор к аккумулятору крутит!снимал разъем с датчика который перед термостатом стоит машина после этого не завелась а БК показывал температуру 20 градусов при подключении 88!смотрел предохранители,целые!уже не знаю что делать
Помогите
Дмитрий24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:01
по моему за работу вентилятора отвечает датчик вкрученный в радиатор. Сними с него клеммы, перемкни, должен включиться пропеллер. Если не работает, что-то в проводке, если работает, значит с этим датчиком.
Для проверки датчика подсоединяем к его контактам тестер и опускаем датчик (его резьбовую часть) в сосуд с охлаждающей жидкостью, рекомендованной к применению.
Подогреваем сосуд, контролируя температуру замыкания и размыкания контактов датчика по термометру.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (06 Октября 2006 14:04), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий24
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:03
онаж инжекторная!там нет датчика который на пропеллер идет!а сигнал на включение пропеллера сначала идет на мозги а мозги дают команду вентилятору 8-)
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:04
Oleg_e
Да нет у него там датчика, этож ведь инжектор и управление осуществляется мозгами по показаниям датчика, что радом с термосом
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:08
Управление - мозгами, но как писал Oleg_e,- датчик есть!!! По крайней мере- у меня.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:09
Даже не удобно както обозвать Вас. Ну не знаете устройство - читайте мурзилку.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий24
Сашка на злой машине писал(а):
Oleg_e
вот и собственно вопрос!где то читал что если при снятии с него клемм при не исправном датчике должен проп включится,это на заведенном моторе?или пофиг лишь бы зажигание было включено?на заведенной е пробовал а при зажигании не включался!где копать?
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:13
Братан эта фишка катит на карбовых машинах, там датчик в радиаторе и реально замыкаешь контакты карлисончик вертится, а здесь датчик работает по другому принципу
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:14
Т.е. хоть узамыкайся хоть уснимайся.
Глебаня
Датчик чего и где. Уточни, только очень подробно. пож.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
1. У вентилятора разъём, проверь напругу при снятом разъёме на ДТ и вкл. зажигании.
2. Проверить предохранитель и реле, стоят в бороде с пассажирской стороны. Там всего 3-и реле, общее, на вентилятор и бензонасос. Какие по счёту не помню.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий24
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:17
катит то катит,только замыкать ничего не нужно!это и правда в карбовых замкнул и покатил!вчера в инете вычитал что если фишку просто скинуть то он врубиться должен!по крайне мере она не завелась при скинутой фишке,но и пропеллер не включился нехороший человек
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:18
Релле смотри, понял о чём речь
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:26
Во накинулись Very Happy . Ну не посмотрел, что за машина, бывает. У себя тестирую через ноут по к-лайну. Включаешь карлсон программно, щелкает реле, включается пропеллер. Если не щелкает, значит реле..
Так лучше?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:27
Релле смотри,
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:29
Oleg_e писал(а):
Во накинулись .
Зато факт внимательности и ответственности к промблеме налицо! Very Happy
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:31
Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111
http://www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
Павел
Дмитрий24
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:10
В бороде????????а я думал они с водительской стороны в блоке предохранителей!потому что смотрел там,есть даже рисунок пропеллер и к нему предохранитель!ладно на выходных буду копаться
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:56
В ЧЯ, есть предохранитель, он идет на сигнал и вентилятор. В подробности схемы не вдавался, но в бороде 100% предохранитель и реле на включение вентилятора. Поэтому и советую сначала под капотом проверить, а то мож моторчику кирдык, хотя не уверен, живучие они.
Павел
Дмитрий24
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 17:02
если бы екнулся моторчик то он бы от аккумулятора не вращался бы!а на прямую от клемм 12в подаю он крутится,так что мотор исключаем!Но после смены радиатора он нехороший человек заскрипел!может они его криво прикрутили и кожух за лопасти цепляется??????правда раз на раз не приходилось!
Вопрос по реле-это надо где левая нога пассажира открутить щиток на двух самарезах?где они в бороде то стоят?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 19:41
Совершенно верно. Релюхи стоят за крышкой у левой ноги пассажира. В ЧЯ предохранитель карлсона F7.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 19:49
Уточняю - с предохранителя идет + на сигнал и вентилятор. Минус подается через реле. Соотв. минус сигнала через контакт в руле.
Провод массы от релюхи карлона проверить. Прикручены под гайку за крышкой у правой ноги водителя. Когда ты снял раз"ем с датчика температуры, ЭБУ посчитал, что темнература запредельная, вот машинка и не завелась.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 09:08
Мне вообще читал, что наоборот должно быть. При ёкнувшемся датчике, когда сопротивление = беск. мозги считают что мафынка холодная и при запуске будут повышенные обороты. Иначе сколоко людей на дорогах стояло изза датчика, стоимостью 25 руб.
Дмитрий24
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:03
короче снял я вентиль!и попутно глянул предохранитель который на гудок!он расплавился в гнезде и перегорел!еле вытащил!мотор разобрал почистил и смазал!провода сгнили возле штекера,надо новые лопатки купить(папы) и поставить,наверное всетаки мотору пистец Sad
сколько новый моторчик стоит?
Волк
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:25
Бери восьмикрылый в сборе. Примерно 350 руб., может больше.
Павел
