Если бы я сейчас пересел на карб....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Если бы я сейчас пересел на карб.... вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:02
.... то первым делом подумал бы, как перенести инжекторную фильтрацию воздуха.
Поверьте, движки очень долго ходят именно по этой причине.
Если не допускать детонацию, та и Ваши карбовые движки с инжекторной фильтрацией будут ходить без капиталки по 300ткм.
Кто-нибудь заморачивался ???
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:11
Кир-кук, не уверен. Наши движки и так ходят как раз 200-300 тык без капиталки. Фирменный воздухофильтр в первую очередь зависит от материала шторы, а не от конструкции фильтрующего элемента. Фильтрует так здорово, что с 99% эффективность повышается, и под конец уже и воздух не передает.
Сильно подозреваю, что адекватная детонация не может дать принципиального износа движка. На высоких оборотах все равно инерция дает большую нагрузку, чем газы.
ЗЫ: хотите заняться ресурсом - уберите сделанную шаловливыми ручками наших "рационализаторов" шизанутую модернизацию с изъятием из кайфового ФИАТовского движка сухих гильз.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:21
Otto Frija, не согласен Smile !
Главное - герметичность всей конструкции.
На сколько я знаю, карбовые кастрюли герметичностью не славятся Sad
Нууууу, сухие гильзы - это крутой модерн :-D
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:26
Кир-кук отнюдь, батенька, это родная Жигулевская конструкция, похеренная маразматиками в 1973 году.
Очень меня обяжете, если подскажите, где именно в кастрюле подсасывает атмосферный воздух.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:29
Otto Frija, беру тайм-аут 8-)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:51
Я бы сказал что зависит не от кастрюли, а от ВФ. мне вот очень зарулевский понравился. у него борта мягкие, липкие. Присасывается отлично и пыль там не пройдет.
Кроме того стоит пристальное внимание обращать на деформацию фильтра. Я неуверен что устанавливая несколько раз один и тот же фильтр добьемся хорошей герметичности.
Поэтому меня не душит жаба выкинуть новый фильтр если я его снимал 2-3 раза и поставить новый, предварительно протерев кастрюли тряпкой в бензине, и не знать проблем. Может потому никак засратость карбюраторов владельцы победить не могут, что постоянно лазия туда открывают новые дыры для пылищи, что провоцирует засирание, разборку карба ну и так далее.
ЗЫ. Раз в месяц заливаю Abro или STP в бак для прочистки карба и не знаю проблем
PS2 Карб Солекс, известный своей легендарной засирабельностью
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:10
Otto Frija
А можно про гильзы поподробнее, к чему это привело?
ahim
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:46
А можно я подскажу? Там где крепится сосок вентиляции и вся эта "железка" в которои сосок идет снизу фильтра.. там обычно щели. (как смог объяснил Smile )сними кастрюлю, переверни и глянь внимательно, может и у тебя есть...хотя если роднои фильтр, может в 73-ем их нормально делали
ЗЫ: о результатах проверки желательно "в студию" Very Happy
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:54
ahim
ну не знаю. машина 2004 года - сосок вварен в корпус кастрюли и никаких!! щелей снизу нет.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 06:45
ahim, "родной" 1973 года- щелей нет. Еще б я их там терпел, если б были! Видать, имеется в виду возможность щелей около трубок 2-го воздухофильтра - для входа вентиляции картера. Shish, еще б в 2004 году они были, конечно нет.
Shish с 73-го цилиндры нагло пропаханы в блоке - и все. Sad Вообще - все. А изначально в верхней, наиболее подверженной износу части, стояли короткие сухие гильзы из очень зверского чугуна, существенно снижавшие износ. (Большая часть моторов в мире - с гильзами, хоть сухими, хоть мокрыми, и правильно)
Прикол в том, что в чугунной дуре под центнер весом, да без термической и химико-термической обработки очень хороших свойств не получить, так, что Бог на душу положит... А малюсенькую гильзочку можно и легировать не-по детски, и обработать на 5+, что и делалось изначально.
После "модернизации" результаты: ресурс, ясно, упал (касается всех совремнных - ну нет там гильз), чуть проще технология для ВАЗа, - 4 детали в машине, но намного больший износ цилиндров : м-м(официально они и сейчас будут нести околесицу, что сырое модифицированное г**но по свойствам не хуже спец. легированной, обработанной гильзы). В 1973-м этих пид**ов очень крыли, но потом выяснилось, что и в покоцанном виде мотор ходит за 200 тык, и все закрыла проблема распредвалов, также рожденная паразитским ВАЗом искусственно.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:48
братцы ! подскажите пожалуйста
1. Что такое Сухие гильзы
2. Как проверить геметичность корпуса воздушного фильтра.
3. На моей машинке предыдущий хозяин "заткнул" передний (который к радиатору) патрубок корпуса возд фильтра. а на задний патрубок (который вниз идет к коллектору) установил воздушную заслонку . Нафиг он это сделал (я все лето езжу на подогретом воздухе)..машинка на газу. есть ли смысл на лето "переходить" на холожный воздух
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:13
А что думать-то? вопрос давно решенный. Берется черепашка от 2141, накручивается вместо штатной кастрюли от нее труба к нему самому - инжектоному фильтру. Короб можно от того-же космича прибрать и поставить куда позволяет модель (06/07) и фантазия.
Только при инсталляции преследовались другие цели, не улучшения фильтрации.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:14
Otto Frija, я вообще к чему клоню Very Happy ,
вот на классике регламент замены масла - 7.5 ткм, так ???
На самарах-карб - 10 ткм.
На инжекторе - 15 ткм.
Это достигалось улучшением фильтрации и надёжной герметичности.
Хотите ссылку найду на спецов ?! 8-)
Делаю вывод, если Вы сейчас пашете по 300ткм, то с этим фильтром поедете на 500 Surprised
Переделка вообщем-то простая и реальная, в отличии от "гильзования" Very Happy
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:16
kia, какие цели преследовали ???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:19
Чушь. Хождение двигателя до капиталки у нас официозное - 120 тысяч. Реально на 80 меняются уже колечки/колпачки. Ближе к 150 делается капиталка.
Но это все довольно условно. Масло, режим эксплуатации, качество бензина и системы зажигания. Да, еще про руки сборщиков не забыть. Бывает на 50 тыщах уже капиталка нужна, потому-что какой-нибудь урод на вазе не то кольцо поставил или еще чего.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:44
Сопротивление снизить, нагнетание в дальнейшем затеять.
Но разница в ездовых не ощутима - прирост мощности ничтожный.
В вазовских движках полно узких мест, надо с них начинать.
Как если Вы захотите увиличить напор водопроводного крана и ставите вместо гусака 2", а подводка остается 1/2".
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:53
Шо-шо? Smile
На фиг мне переделки? У меня и так с гильзами.
Nightforester, это тонкостенные кольца из очень крутого чугуна, длинной около 50 мм в блоке, до тосола не достают, поэтому сухие, в отличие от 412-х - мокрых (по наружной поверхности - тосол).
ahim
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 01:35
Попробую подробнеи: трубка вентиляции входит не сразу в кастрюлю (ну как бы). она входит в хитровыгнутую "железку"..эта железка на точечнои (вроде?) сварке к самои кастрюле.. так вот, у меня (21074. 98г. и еще машины видел) меж энтой железягои и кстрюлеи были щели небольшие...может такои брак в продажу только идет?....иногда )))))))
ЗЫ: про саму трубку не говорю, но тож обваривать пришлось. болталась когда авто(не новое) взял
ЗЫ ЗЫ
на моеи, когда брал, было за 60 тыщ..кольца убиты были напрочь. Какое у меня было удивление когда вскрыл двиг. Shocked ..блок уже расточен под певыи ремонт был..пробег реальныи 98.5%..мож и тут кастрюля помогла..точнее пыль))))))))
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 06:40
Знал, конечно, что ВАЗ теперь дерьмо гонит, но такое... Щели что, на улицу?!!
Shish
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:33
ahim
купи новую кастрюлю без щелей
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:10
Мне наверное повезло, но у меня 2106 с мотором 1600 отмотала 155 тыс. и в двигателе кроме успокоителя все было родное, правда когда продавал с таким пробегом маслосъемным колпачкам был пипец, а вот из сапуна ни капли дыма...
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:18
Пойми, что вазовская машина это лотерея. Например, у меня машина с пробегом 160тыс. и в двигатель я еще вообще не лазил (не считая раскоксовки керосином), а у моего друга машина с пробегом 60тыс. так уже заменены цепь и её приблуды, клапана, кольца, колпачки.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:34
бывают редкие экземпляры по 200 т.к. ходят.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:36
Для начала по пачпорту в классике замена масла через 10 т.к. для инжевых ТАЗов увеличили интерфал замены масла не в связи с тех условиями, а с политикой. Сейчас точно не помню, но что-то там произошло на ВАЗе в очередной раз
