Проблема, поставившая в тупик сервисменов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема, поставившая в тупик сервисменов... вывод темы на печать
Freeman
Авто: LACETTI Sedan 1,6 5МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:17
Здравствуйте, господа! Ну вот и моя ласточка капризничать начала на 2400 км. пробега. Еду значит я по трассе из Калуги, загорается лампа "Проверьте двигатель" и машина резко теряет мощность, на газ совсем не реагирует. Выжимаю сцепление и ... глохнет. Ну, думаю, началось... Very Happy Остановился, посмотрел на компе расшифровку ошибок: много пропусков зажигания. Завёл, 5 минут едет нормально, потом опять... Сбрасываю ошибку - нормально едет, а через минуту опять... Короче, на сервисе поменяли свечи(хотя они были нормальные), провода, модуль зажигания, ДМРВ, проверили все параметры работы двигателя - всё в норме!, но ничего не помогло. Поменяли контроллер, помогло, но сказали что надо ехать в Чехов-лада, мол мы не можем оставить вам контроллер. Ладно, доехал кое-как до Чехова, там сделали диагностику двигателя и говорят: всё нормально все параметры в норме, поехали проедемся. Выезжаем с их мастером и... о чудо!!! никаких проявлений былой неисправности. Короче говоря: разобрали, собрали и всё само заработало. Так истинную причину неисправности выяснить не удалось... Может у кого нибудь была похожая проблема?
Freeman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:24
Синдром системного администратора Very Happy
Вполне мог быть просто плохой контакт. Когда все разбирали-собирали его могли пошевелить и он стал нормальным. У меня прада карб, но были дикие пропуски из-за плохого контакты на датчике холла. Подчистил, поджал и все стало нормально.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:48
Была подобная проблема. Приехал с ней в сервис сделали диагностику, обнулили мне комп проехался с мастером - все ок. отдал 300 руб. В тот же вечер - опять пропуски зажигания 1,3 цилиндр, причем проявились на скорости 110-120 км/ч. Короче так и не разобрался че каво - поменял прошивку чтоб без диагностики пропусков была, и ДК заодно отключил.
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmak
Авто: ВАЗ 21093i (GM)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 19:27
Может стоит ДК посмотреть.
Shmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:23
Скорее всего где-то был плохой контакт и когда там все меняли, проверяли, видимо этот контакт восстановился.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:24
Проводка и контакты в разъеме ЭБУ 8-)
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 04:59
Это правильно меньше знаешь лучше спишь Smile))
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
