Уровень топлива. |
Автор | Сообщение | ||||
michas На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21083
Поставил абсолютно новые и в бензобак, и в приборку. Постоянно показывает примерно 2/3заполненности, бак опустошал полностью, лампочка тоже не сигнализирует. Есть подозрение, что дело в проводке (бак -> приборка). Каким макаром это можно продиагнозтировать и/или отремонтировать? С уваженим, michas. |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: ВАЗ-21083
Zmey_1983![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Авто: ВАЗ-21083
Я три ДУТа в разных магазинах брал все ерунду показывали!В итоге оставил старый! |
Авто: ВАЗ-21083
Авто: ВАЗ 21093i
Для ВП это так, а на европанели лампочку включает сама панель. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Авто: ВАЗ-21083
Панель низкая. Значит проблемс может быть именно в проводке (бак -> панель). Тут ишшо одна мысля появилась. Может быть так, что внешне бензобак выглядит идеально, без повреждений, лишних впуклостей и выпуклостей, а сам поплавок внутри за что-то цепляет? |
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: ВАЗ-21083
Так-с... Как бы это дело продиагностировать? У мя один вариант: по возможности опустошить бак, снять поплавок и попробовать чего-нибудь разглядеть через это отверстие, фонарь будет абсолюдзэ не лишним. |
dezruptor![]() На форуме 16 лет
Авто: Kaptur
Неужели снизу не видно будет, вмят бак или нет ![]() ДУТ проверить тестером, что показания меняются. По-моему, можно найти и диапазаон этих показаний. Вытащить ДУТ и проверить. Затем замкнуть провод на массу на нем, отвечающий за лампочку "пустой бак". Если на приборке не загорелась, прозвонить проводку от ДУТа до ЧЯ. От ЧЯ до панели. В общем все стандартно. |
Авто: ВАЗ-21083
Выше я уже писал, что внешне бак не имеет повреждений, загонял на подъемник. Интересовал следующий вопрос: без видимых повреждениях бака возможны ли зацепы поплавка за что-либо?
Кратко и толково. Спасиб. |
Авто: ВАЗ 21093i
Диапазон изменения сопротивления ДУТ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106713 _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Авто: ВАЗ-21083
Авто: ВАЗ 21093i
DCH![]() На форуме 13 лет
Авто: 2113, 2107
Авто: ВАЗ-21083
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
