Паровозный стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Паровозный стук вывод темы на печать
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:13
Ассоциации именно с этим видом транспорта.
Усиливается по громкости при торможении и левом повороте.
По мере торможения частота стука снижается до полного прекращения при остановке.
При разгоне пропадает практически совсем.
Причем сильно обострилось всё это после замены передних стоек.
ЕБЖ
Upgrademan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:21
А стойки случайно не на десятые поменял?
Есть подозрение, что это наружный ШРУС, скорее всего справа.
Oleg_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrademan
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:27
Нет, стойки поставил родные.
Я тоже предполагаю шрус, вот только какой.
ЕБЖ
Oleg_p
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:33
Upgrademan
при левом повороте скорее всего правый
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 18:29
Если был бы ШРУС, то при торможении он бы молчал, а при разгоне стучал, так что имхо не он, если ты не перепутал конечно.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 18:30
Тот в котором большой люфт, рукой подёргай в вертикальной плоскости.
read
Upgrademan
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:47
Свозил в автосервис на диагностику.
По их мнению причина стука в коробке передач.
Может просто хотят развести на ремонт КПП? Или при подобных симптомах - это действительно может быть коробка?
ЕБЖ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 03:22
Upgrademan
заедь в другой сервис и погляди там
Имхо развод
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 18:00
Upgrademan
У меня проблема аналогичная http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113753, все началось после замены передних стоек и пружин. Сервисмены говорят разное от внутренних шрусах, до коробки(ось сателитов выношена). но у меня эта проблема не постоянна. Но я больше склоняюсь к внутреенему шрусу.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrademan
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:52
Tanzu
Да, похоже чем-то на мою проблему.
Но шрусы все-таки стучат при разгоне.
У тебя когда сильнее при разгоне или торможении?
ЕБЖ
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:06
а может сама ступица того... копытца отбросила?
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:17
сателиты щелкают громко и сильно. обычно при повороте, когда есть смещение полуосей. может проявляться хаотически. по звуку на ШРУС совсем не похоже в основном отсутсвием систематичности и силой удара. может в повороте щелкать несколько раз или всего 1, может ни разу не щелкнуть... кончается обычно заменой КПП. Smile если не в сборе, то по крайней мере всех внутренностей. Smile
ivanin
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 18:58
Слушай, а если бы это были сателиты, могут ли они то стучать, то не стучать, например я уже 2 недели без стуков езжу? Или все же надо копать в шрусах
ivanin
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 19:01
Tanzu
У меня даже стучит если при заглушенном движке катить машину сгорочки буду, появляеться стучок, сильный глухой удар в районе кпп, что даже движок чуть подскакивает
