Генератор глохнет от брызг воды.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор глохнет от брызг воды. вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:33
Заметил, что при проезде даже небольших луж, генератор перестает работать. Через секунд 5-30, в зависимости от глубины лужи и скорости с которой через нее пролетел, гена оживает. Отчего такое может быть? Генератору еще года нет... Натяг ремня в порядке.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:20
Мож мокнет?
А во время этого просадка сильная? Может и КЗык от воды, она высыхает - и все впорядке.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:02
Centory писал(а):
Мож мокнет?
Если ориенттироваться по звуку от вентилятора печки Wink, то в этот момент напряжение падает до аккумуляторного. Еще заметил, что гена "просыхает" быстрее, если двигателю оборотов побольше дать.
Вообще блин интересно нахрена так генератор низко расположили - прямо перед колесом - все брызги сразу на него летят.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:12
А под генератором у тебя штатный брызговик не стоит разьве? Мне чтоб на генератор вода попала нужно очень хорошую лужу поискать. Ну может просто совпадение такое - обычно нужно смотреть контакты - чтоб все хорошо прикручено было. А лампочка зарядки горит когда кажется что напруга проседает? Поставь себе комп или хоть вольтметр напругу мерять. Хоть будет понятно что происходит с напряжением. Может у тебя таблетка сдохла и оно у тебя плавает вверх-вниз.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
