Что за беда???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что за беда??? вывод темы на печать
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:20
Очень странная поломка, не горит левая фара ближнего света, причем включаешь дальний все горят, предохранители в норме. Контакт проверил вроде тоже нормуль. Кто что думает?
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:23
Замени лампочку, она двух нитевая - нитка ближнего света перегорела
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:25
:-D Действительно, очень странно! Smile К твоему сведению, в лампе ближнего света две нити - одна на ближний, другая на дальний. У тебя перегорела нить ближнего света, а дальний работает нормально, ничего странного... Меняй лампочку!
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Хех, лады сегодня поменяю, спасибо, а тогда вопрос, какие в шаху лампочки ставить?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:29
Хорошие! стеклянные...и главное рабочие ))
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:31
Снимаешь, берешь его и в магазин, показываешь, они тебе в ответ покажут штук пять с такими же В, Вт, А, но по цене от 70 до 300 р/шт, покупаешь примерно рублей за 150 (Н-р Philips), ставишь в фару, включаешь ночью и ... тебе захочется поменять и вторую, т.к. она уже горит намного тусклее.
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:33
Дело в том что менял недавно обе. Но как потом выяснилось взял не те, дядька в магазине сказал что меньше надо, вопрос в том кто что в шестёрку ставит
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:37
Кстати, менять лучше возле магазина, если что поменять не далеко.
Только нельзя трогать стекло галогеновых ламп руками, только за железку.
Михалыч
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:21
Chega
бери H 4 60/55 - цена - от 40 до 4000 р Very Happy
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:23
а после некоторых г. продавцов я протирал лампочки чистым спиртом, так как погорели 2 лампы за 2 дня....
я ставил самые дешевые.....
Smile Smile Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:36
Блин...у меня буквально неделю назад перегорела левая лампочка...типа ближний. Дальний работал.
Вытащил - нить сгорела, все ясно.
Но самое интересное, когда пришел в магазин, мне предложили Филлипс и обычные за 80 р. Денег с собой много не было - взял за 80, поставил - левая лучше теперь светит...хотя у меня стояли Филлипс...вот че за нафиг...может левый Филлипс был? Терь у меня правая куева светит, а левая - класс...вот думаю поменять и ее тоже...а то я когда вставил левую и включил ближний - думал правая сгорела, на столько разница чувствуется...
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 07:21
у вас вот лампочик горят... у меня вообще х/з что..
ближний работает без проблем далее:
1. горит ближний, переключаюсь на дальний - левые фары гаснут полностью.. включаешь ближний -работает как должно..
2. моргаешь фарами при выключенном ближнем - моргают все фары
3. моргаешь фарами при включенном ближнем - моргают только правые (т.е. левые гаснут совсем)
4. так бывает не всегда..
все провода в порядке, масса нормальная.. порулевые переключатели в норме.. задолбали уже эт фары...
З.Ы.: лампочки менял не однократно не помогает... релюхи то же.. кто попборол таку проблему помогайте (машинка 21061)
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:17
Предохранители а контакты держателя смотрел сам предохранитель может быть целым а контакта нет.
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:58
Блин, ну у тебя же шестерка. Если лампочки стоковые, то в фарах ближнего и дальнего света стоят одинаковые лампочки, только разные спирали задействованы. Просто поменяй местами лампочки в блоке фар и будет тебе счастье Wink
Ну а в магазин само собой. За запасной.
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:23
в моей шестере разные. у автора не знаю..
