Не хватает гены
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не хватает гены вывод темы на печать
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:07
Говорю сразу, в электрике я лузер. При наступлении осени постоянно юзаю одновременно ближний, печку, периодически дворники и обогрев стекла. На все это не хватает гены, т.к. иногда начинает отрубаться магнитола, дворники еле ходят. Это у всех так или с геной что-то не так? Как лечить, не подскажете?
п.с. на ХХ при выключеных приборах на аккуме около 14.0 - 14.2
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:13
СТАВИТЬ ГЕНУ НА 80а,ЛИБО ШКИФ НА ГЕНУ ПОМЕНЬШЕ,и вообше пора зарядить аккум
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:17
Обогрев стекла включай мин на 3-5 и все будет в норме.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:22
Бывают такие?
Стараюсь вырубать, да не всегда вспоминаешь об этом.
А всякие регуляторы напряжения и т.п. не помогут?
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:31
Нет. Ты же мощность забираешь с гены, а не напряжение.
телеторг
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:43
Попробуй поочередно включать потребителей и мерить напряжение на выходе генератора, возможно один из потребителей подкис и жрет слишком много напряжения. А кстати при полностью включенных потребителях какое напряжение. Я так думаю должно быть не менее 13,4
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:52
Смотря на каких оборотах. На холостых при всех включанных такое не дает даже 90 амперный. 55 амперный возможно покажет такой результат оборотах при 4000, и то не думаю. Такое напржение 90 амперник поддерживает при всех потребителях оборотов с 2000.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:06
А самый обычный на карбовой машине на ХХ при всем выключенном сколько выдавать должен? И сколько нужно для подзарядки аккума?
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:12
Не выдаст. Даже при 5600. При полной нагрузке - 12,3 мах. (Обогрев стекла и зеркал, печка на 3, дальний, габариты, аварийка, щетки на 3 перед и зад., стоп-сигнал, жопогрей) Сколько это Ватт, посчитай сам.
телеторг
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:22
У меня помнится чуть ли не до 10 проседало. До 11 точно.
Это косвенный показатель. Так в районе 12в. Чтобы точно сказать, тадо проссумировать ток всех потребителей и посмотреть на разницу с тем током, которую дает генератор на сответствующих оборотах. Если генератор отдает больше потребления - заряд идет. Меньше - разняд. На холостых на карбе при всех потребителях 100% идет разряд.
vnv
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:24
Да как в добром старом анекдоте "......, а теперь со всей этой х*%ней мы постараемся взлететь".
У себя замерял недавно по притчине замены регулятора, на ХХ ближний, магнитола, печка(1), обогреватель заднего стекла, т.е. малый зимний джентельменский набор, 13.6-13.7.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:27
Тут речь о карбюраторах, в вашей подписи наблюдается ВАЗ 2114. На инжекторе проблема с элетрикой не так остро стоит.
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:30
У меня такая напруга на ХХ без потребителей вообще. И АКБ ходят долго.
телеторг
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:47
А как бороться с тем, что холодный генератор на ХХ стабильно загоняет стрелку вольтметра в белую зону, то есть все ок. Стоить прогреться и поехать - и при включенных потребителях стрелка у меня телепается уже в красной зоне. Причем если на ХХ включить потребители - такой зверской просадки в принципе не будет. Резюме: что там может так нагреваться и влиять на напругу? Или это симтомы убитой АКБ - то есть, постояла чуток - выправилась, а дальше - напруга пошла вниз?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:20
Ksandr писал(а):
Это у всех так или с геной ?
Нет. У меня все ОК...
Ближний, вентилятор печки (3 скорость), магнитола на 80% громкости, иногда дальний - холостые падают с 1100 на 800...
Прошлым летом и зимой ближний ваще был 100 Ват... замечал такое, потом поставил 50 ват, и все нормализовалось.
но все ок, все пахает
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:58
D_Garry
Меняй регулятор напряжения
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:21
У меня на старой карбовой девятке аккумулятор прожил 6 лет. Только один раз снимал его для подзарядки, а так был всегда на улице.
Не включайте надолго обогрев заднего стекла - выше правильно сказали.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 22:20
Мерь нормальным метром. у показометра снятие правдопадобных пакозаний тока после прогрева онава до темпы гдето 20гр точно не помню Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:54
Меняй гену! Ставь от инжекторной (он же десяточный Very Happy ).Были такие же проблемы приборчик зимой при печке(2 скорость),магнитола 50%,ближний свет,дворники малая скорость,обогрев стекла-показывал напряжение 11,2 и орал как резанный,да и АКБ в пути разрядился.Психанул поставил 100А ! гену "Искра", проверил массу. Замерял напругу на клеммах АКБ на ХХ при включенный дальний,ПТФ,магнитола 50%(в принципе если громче,то утомляет при большом пробеге)Дворники максимальная скорость,печка 3 скорость-12,8-13,2в! Правда ХХ у меня 1100. А приборчик в салоне показывает-9,6 в! Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
York
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 22:04
Беда похожая. Начал дурить генератор, со средней нагрузкой (ближний плюс обогрев стекла) напряжение падало до 11 вольт. Поменял таблетку, порадовался на холодную напруга 13,6-13,8. Через неделю похолодало и дожди пошли, начал юзать печку активно и дворники. В пробке постоишь, гена нагреется, напряжение падает до 11,5 вольт. Думаю дело было не только в таблетке.
Видел в продаже генераторы болгарские Динамо. написано 105А, правда позиционируются как гены для 2110. Можно ли такой на девятку прикрутить?
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 23:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113202
Рабинович
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 00:45
Сложно менять генератор?
Медленно, но уверенно! И только вперед!
Рабинович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рабинович
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 00:46
И какой лучше купить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 00:50
а че там сложного? старый открутил, новый пркрутил, ремень одел, провода нацепил и все
Рабинович
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 01:13
понял а какой лучше взять на 2109? Что бы помощнее.
