Уплотнитель стёкол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнитель стёкол вывод темы на печать
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:30
Значицца имею девятку 88 г.в..
Передние двери. Верхние дальние (от капота) углы стёкол неплотно прилегают (естественно при полностью закрытых стёклах). В результате чего при:
1. Парковке стороной на бордюр дожде и ветре - вода в салоне;
2. При скорости от 70 и выше звук соответствующий.
Поменял уплотнители - безрезультатно. Пробовал регулировать стёкла - результат аналогичный вышеуказанному.
Кто-нить сталкивался с подобным?
У кого-нить есть готовое решение данной проблемы?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:40
купи себе дефлекторы на двери и не парься, и сможешь даже до конца не закрывать, что бы проветривалось в машине.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:52
Спасибо за ответ, но не хочется что-либо лишнее снаружи на машину вешать. Хочу чтобы выглядела просто и топорно как сток.
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:11
Ну не уж-то у всех всё плотно там?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:32
Баюсь что ето ана тебя имеет Smile
Я гнул рамку в перед толкал но у меня ето 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:42
Гни двери в верхней части. Только стекла опустить не забудь. Smile
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:47
Недопонял. Зачем гнуть рамку вперёд?
У меня неплотно прилегает не уплотнитель двери, уплотнитель СТЕКЛА двери. А так я и по колесу уже стучал и крышкой багажника хлопал Smile
твм
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 00:17
У тебя не плотно прилегает не уплотнитель к стеклу, а стекло клинит об уплотнитель - выставь его нормально, причем не только 2 болта на тросе , но и направляющую впереди стекла. Если дверь не бита то выставишь, ну в крайнем случае напильничком.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 02:02
Smile Smile Smile полюбому ты прав
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 05:25
Бармалей_GMN Как вариант - может у тебя стекла не соответсвуют дверям? Smile
ВАЗ 21093i / Bosch 1.5.4 / Штат 115х3
Серж_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:53
А стеклоподъёмник что не рассматривался как неисправность?
Рамка направляюшая куда бархотка суётся, она не ровная, дверь перекошена.
А насчёт уплотнителей стекла не понял Sad , уплотнители стекла вроде бывают внешний и внутренний - они на дверь вставляются.
Мой вариант - Рамка направляющая погнута.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:41
Вот и мне так кажется! Стекло одной формы, а рамка другой. Отсюда и дисгармония в отношениях двери и стекла. Very Happy
Dimok
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:46
Drinks or Beer
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:43
Спасибо за ответы. У меня эта "бархотка" в самом углу отсутствует (и на старой не было). У всех так? И вот в этом самом месте и сквозит. Стекло заходит в уплотнитель полностью. Сам себе думаю почему именно в этом углу нет бархотки или как там её...мать.
Pantelemon
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 15:10
В моём авто 2001 г.в. в энтих углах с завода вставлены треугольнички из мягкой пористой резины, по форме ввиде буквы Г, только угол полукругом по форме стекла. Всё герметично. Laughing Можно самому такие вырезать. 8-)
Pantelemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 15:26
Ну вот Пантелемон все и рассказал. Там действительно необходима эта вставочка, иначе получаешь все имеющиеся у тебя траблы. Я тож как-то подкрашивал рамку своей двери и этот доп.кусочек резинки уронил незаметно для себя. Когда потом устанавливал уплотнитель взад, естественно про эту резинку и забыл ... да только вот как до 40 км/ч разогнался, она сразу о себе и напомнила - это не как у тебя справа, а прямо возле левого уха получается - разницу уловил в момент Wink Первым же делом и вспомнил про енту детальку, когда раньше уплотнители выдергивал ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 17:40
Ну вот. Похоже на правду.
Спасиба.
