1.5GLI 16V в 1.6i 16V |
Автор | Сообщение | ||||||
Favorit 112![]() На форуме 12 лет
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
kamaz18![]() На форуме 16 лет
Авто: 21120, 21124
Санёг дэф мотанcпорт ![]() На форуме 14 лет
Авто: 21120, 21124
ЕЖ![]() На форуме 14 лет
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Shes110![]() На форуме 12 лет
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Авто: 21120, 21124
Sherhan![]() На форуме 13 лет
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Штатных форсунок хватает до мощности 120 л.с, потому форсунки менять не нужно 8-) 1.6 проточкой раздувается до 1.8 ![]()
На основе 083 блока. Для получения заводской модификации замена блока и ГБЦ + поршня и коленвал. С какой целью интересуешься? _________________ Все относительно :wink: |
Vlad B На форуме 13 лет
Ну на рынке можно тачки махнуть, доплатишь около 1500$, всяко дешевле и проще чем растачивать, чиповать, менять, шлифовать и т.п. _________________ Донецкая республика |
Паулюс![]() На форуме 13 лет
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Хватит ли форсунок на высоких оборотах при реальной настройке -это вопрос кстати не праздный. То что "едет" кое как -не показатель. Ну ладно. ДМРВ не при чём -дело не в объме -а в тарировке. Включая интенрированный ДТВ -если система сие пользует. И если вообще заводская тарировка ДТВ верна ![]() Хоть сименс пхай -будет работать. _________________ http://oktja.ru/ Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991 |
Да объем и ДМРВ это пофигу. Ну если за лимиты измерения не вываливаем. БЦН -ваще фигня -ибо сие есть ускорилка. Если составы попадают - экстраполтрующее влияние ускорилки -не доминатна ни разу. Ну это моё мнение -не навязываю кстати. Может и не на Матрице. Но когда есть поправка ЦН с Матрицы -красота. Можно поплавать в идеологии составов и ощущуниях в движении. Точно зная - что то шо рулишь -соответстыует действительности. Гы! -кстати она напишет где закончились штатные форсы и надо рысью хреначить в магазин за чем то поубойнее ![]() А так канеж можно настроить даже интуитивно ВСЁ. Вопрос как будет эксплуатироваться движок. Если с крутильными валами к примеру -я бы опасался что то вслепую строить на оборотах 7500 например. Наверняка уложишь моторок в итоге. _________________ http://oktja.ru/ Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991 |
![]() Мне настраивал человек с помощью неё, результат как говорится налицо, железки без настройки - металлический хлам ![]() |
Именно равномерное движение -или всё же ускорение? Ну не знаю -а суммарный расход -адекватен? Просто вот такие выборочные моменты -вообще не показатель ничего. Я даже честно говоря не знаю -сколько должно быть в расходе ![]() Да -кстати - попытки сверхэкономичности на сверхмалых дросселях приводят к некоторой нервозности в движении при перемещении дросселя. Я на эти грабли уже наступал в 7.2 16 кл когда то. ![]() Да -а как насчёт углов всё же? СЖ -да и геометрия мотора думаю предполагает коррективы? Разве нет? ![]() _________________ http://oktja.ru/ Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991 |
![]() а по поводу стока 1.5 в 1.6 степень я могу в разумных пределах любую заказать, я бы просто не менял на стоке оставил какую есть, а углы и на стоке имеет смысл подправить да и смеси посмотреть но этож небюджет для стоку ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
