1.5GLI 16V в 1.6i 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.5GLI 16V в 1.6i 16V вывод темы на печать
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:12
Не так давно была эта темка, но никак не могу найти...
Никто не в курсе сколько стоит такая операция двигателю?
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:26
А оно тебе надо?
Не вижу смысла в переделке.
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:43
новое колено+ короткие поршни, плюс стандартные детали при переборке кольца складыши etc.
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:47
ну и замена калибровки
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:54
а ты хочешь шкильдик переклеить Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:04
а ДМРВ нам на что ?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 06:02
alex83i писал(а):
а ДМРВ нам на что ?
Вот и именно. 1,5 можно до 1,7 раздувать и прошивку не трогать, едет отлично, конечно если погонять, тады другое дело.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:01
-1
ДМРВ у 1,6 другой. Раздуть можно что угодно, главное чтобы это правильно работало.
Да и форсунки, не мешало бы поменять, на большей производительности
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:57
Ну а цена вопроса какова вместе с деталями?
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:49
Штатных форсунок хватает до мощности 120 л.с, потому форсунки менять не нужно 8-)
1.6 проточкой раздувается до 1.8 Very Happy
На основе 083 блока.
Для получения заводской модификации замена блока и ГБЦ + поршня и коленвал.
С какой целью интересуешься?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:56
с такими замашки проще поменять мотор всборе Very Happy штатные форсы 26 лыс с форсы 104 силы могут налить с 4х цилиндров, можно больше но начнёт беднить.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 11:06
Ну на рынке можно тачки махнуть, доплатишь около 1500$, всяко дешевле и проще чем растачивать, чиповать, менять, шлифовать и т.п.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 11:07
Хватит ли форсунок на высоких оборотах при реальной настройке -это вопрос кстати не праздный. То что "едет" кое как -не показатель. Ну ладно.
ДМРВ не при чём -дело не в объме -а в тарировке. Включая интенрированный ДТВ -если система сие пользует. И если вообще заводская тарировка ДТВ верна Very Happy Это в прошивке.
Хоть сименс пхай -будет работать.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 12:48
Я просто сказал о том что при таком незначительном увеличении объёма ДМРВ скорректирует, ну бцн поправить, ну не на матрице же катать такое чудо Very Happy
Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:27
Да объем и ДМРВ это пофигу. Ну если за лимиты измерения не вываливаем.
БЦН -ваще фигня -ибо сие есть ускорилка. Если составы попадают - экстраполтрующее влияние ускорилки -не доминатна ни разу. Ну это моё мнение -не навязываю кстати.
Может и не на Матрице. Но когда есть поправка ЦН с Матрицы -красота. Можно поплавать в идеологии составов и ощущуниях в движении. Точно зная - что то шо рулишь -соответстыует действительности. Гы! -кстати она напишет где закончились штатные форсы и надо рысью хреначить в магазин за чем то поубойнее Smile
А так канеж можно настроить даже интуитивно ВСЁ. Вопрос как будет эксплуатироваться движок. Если с крутильными валами к примеру -я бы опасался что то вслепую строить на оборотах 7500 например.
Наверняка уложишь моторок в итоге.
http://oktja.ru/
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:01
поповоду ускорилки согласен, просто вопрос звучал как, что сделать чтобы из 1.5 сделать 1.6, достаточно только изменений по железу, калибровка ЭБУ желательна но необязательна. По поводу матрицы видел вживую Smile
Мне настраивал человек с помощью неё, результат как говорится налицо, железки без настройки - металлический хлам Very Happy Единственное что не очень мне понравилось на прошивке сделанной на основе Ж5ЛС, это расход при спокойной езде 3 передача равномерное движение со скоростью 60-70 а цифры 9 с копейками, ДПДЗ при этом открыт менее 5 процентов,
Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:09
Именно равномерное движение -или всё же ускорение?
Ну не знаю -а суммарный расход -адекватен? Просто вот такие выборочные моменты -вообще не показатель ничего. Я даже честно говоря не знаю -сколько должно быть в расходе Smile
Да -кстати - попытки сверхэкономичности на сверхмалых дросселях приводят к некоторой нервозности в движении при перемещении дросселя. Я на эти грабли уже наступал в 7.2 16 кл когда то. Very Happy
Да -а как насчёт углов всё же? СЖ -да и геометрия мотора думаю предполагает коррективы? Разве нет? Very Happy
http://oktja.ru/
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:14
не именно разогнался и просто поддерживаешь скорость, а суммарный расход адекватен наверное, получается 16 литров но яж на тапку со светофора жму сильно и кручу под 8, И ХХ 1100 в пробках дают о себе знать, так что думаю одекватен.., вроде намерили 500 кг расхода воздуха в час на этом моторе так что расход бенза подрос по божески Very Happy
а по поводу стока 1.5 в 1.6 степень я могу в разумных пределах любую заказать, я бы просто не менял на стоке оставил какую есть, а углы и на стоке имеет смысл подправить да и смеси посмотреть но этож небюджет для стоку Smile
Последний раз редактировалось: Санёг (26 Октября 2006 14:18), всего редактировалось 1 раз
Shes110
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:17
alex83i писал(а):
вроде намерили 500 кг расхода воздуха в час на этом моторе так что расход подрос по божески
А каков объем?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:22
Shes110 писал(а):
А каков объем?
1660 да не в обьёме ж дело Smile
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:26
Sherhan, просто интересно.
