Регулировка клапанов при 0 градусов Цельсия
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка клапанов при 0 градусов Цельсия вывод темы на печать
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 00:04
Необходимо провести данную процедуру для моего движка. Делать буду сам в гараже. На улице обещают около 0. Пусть даже в гараже будет +10, но все равно, это не +20, как положено Smile Вопрос - сколько "вешать в граммах"? Smile Знаю, что зазоры с уменьшением температуры уменьшаются. А вот на сколько? Или не парится, поставить по минимальному допуску?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 01:19
зазоры с уменьшением температуры увеличиваются.
детали от охлаждения уменьшаются. а зазоры между ними уменьшаться никак не могут. только увеличиваться.
с вашим знанием матчасти, не в обиду, конечно, проще, безопасней, и в итоге дешевле будет отрегулировать в сервисе.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 20:22
gender-male
Ну это я по аналогии с Классикой - там зазор точно уменьшается с уменьшением температуры. Детали-то сделаны не из одного материала, а из разных - разные коэффициенты расширения. Отсюда и такой странный результат. Проверено на собственной шкуре. Конечно, может на Зубиле и по-другому - поэтому и справшиваю. Может у кого табличная зависимость зазора от температуры есть. Вот для классики у меня есть, я ей и пользовался все время Smile Так что, разговоры про мат. часть лучше оставим для других веток Smile
gender-male
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 20:54
что то я недопонял. все тела (и даже газы) при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. это я еще со школы совершенно точно помню! что клапан, что коромысло, что головка.
если у вас есть такая таинственная таблица, опровергающая фундаментальные законы мироздания, да еще и при этом работающая (!!!)
то вам остается ей же и руководствоваться на самарах. те же клапана, коромысла, те же таблетки и шчупы. только зазоры немножко другие. а материал тот же.
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:10
Простой пример, салонное зеркало при температуре -30 у меня было раздавлено пластековой рамкой в которую оно вставлено, таким образом зазор между ними в результате уменьшения температуры сильно уменьшился и даже стал отрицательным, и наоборот в жару это зеркало там болтаться начинало. Так что вы неправы! Зазор с понижением температуры может и уменьшаться, но как в случае с клапанами на самаре я не знаю ))).
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:45
-Никола-
Да рамку просто повело от холода,оно и треснуло.
gender-male
полностью согласен :cool:
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:48
-Никола-, это называется температурный коэффициэнт расширения и у каждого материала он разный, соответсвенно пластик сжался намного больше, чем сжалось стекло.
А вообще идея - прогреть двигло до 30-35 градусов (если есть БК, то можно точно отмерить), пока скишешь крышку - уже будет где-то около 20-ти. Но это чисто теория... 8-)
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:56
Это называется ловля блох. +-10 градусов не проблема. Прогрей, пока разбираешь будет норма. Как сказали выше.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 22:00
Спасибо что разъяснили, только я это отлично понимаю (Бауманку закончил) Smile)) и просто на этом примере объяснил gender-male что он не прав!
to x123ac ничего там не повело, просто раздавило! Ведь летом из рамки оно просто выпадало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:04
А че летом не отрегулировал? Я например все стараюсь летом сделать, чтобы в холод не возиться с железками
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:11
gender-male
Надо другую подпись взять:
1. Я всегда прав
2. Если вы считаете, что я неправ - см. пункт 1.
Про биметаллические пластины слышал когда-нибудь? В зависимости от температуры изменяется радиус кривизны этой пластины. Этот эффект как раз основывается на различном коэффициенте теплового расширения.
Кстати, термо-реле работают на этом принципе.
P.S. Произошло то, чего я и опасался - тему превратили в холивар типа "Каким станет зазор с изменением температуры" Smile Предлагаю это обсуждение закрыть. И все-таки вдруг у кого-нибудь есть эта таинственная таблица? SmileSmileSmile
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:14
Сергей 22
Машину купил только месяц назад. Пока вся подвеска, вся рулевая, тормоза и прочие мелочи, время и прошло. В гараже могу возиться только по выходным и то не все 2 дня.
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:21
_Pat_
я не говорю, что я всегда прав. даже более того: я признаю, что на лекциях я много пропустил, например когда спал, или играл в карты и шахматы(!), или просто был мертвецки пьян.
кстати: в 2003 году моя защита была лучшей в микхисе. (ей богу не вру, сам ректор сказал при всех)
я готов для диалога и с благодарностью принимаю любую информацию (не верите? посмотрите тему как правильно прикуривать).
но только если она исходит от человека более знающего, чем я сам.
в противном случае ошибается человек, менее опытный чем я.
чувствуете себя специалистом? поправьте меня. иначе это пустой треп.
про биметаллические пластины безусловно слышал. это спаянные вместе, как правило, алюминий и медь. первое, что приходит в голову это биметаллическое термореле ТРБ-2, и стрелочные термометры.
что касаемо коэффициента линейной деформации стали, то он составляет 115 миллиметров на 100 погонных метров прутка при изменении температуры на 50 градусов цельсия. считайте сами при длине клапана в 12 см.
-Никола-
в случае с зеркалом имеют место совершенно различные КЛД.
у пластика он порядка 6м/100м при дТ50градусов.
у разных сортов пластиков он очень разный. я привел полипропилен.
у стекла не знаю, но гораздо меньше.
возможно при изготовлении рамки не были учтены допуски на КЛД, вот стекляшка и треснула.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:29
Летом рамка рамка от жары в D УВЕЛИЧИЛАСЬ!!!
а вообще,поставь обогреватель в гараж
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:36
Вода при охлаждении увеличивает плотность, максимальной плотности достигает при 4 градусах Цельсия, далее плотность уменьшается! Потом вода превращается в лед с еще меньшей плотностью! Видимо плохо ты в школе учился 8-) 8-) 8-)
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:38
ясно. Ну тогда прогрей немного и регулируй.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:41
gender-male
+100
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:43
_Pat_
вот тебе по делу:
зазор между кулачком распредвала и рычагом (в просторечии коромыслом) при понижении температуры на 20 градусов (зависимость линейная) изменится на 0,017 мм.
а уж в какую сторону он изменится это сам решай Smile
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:45
Ну вроде все друг друга поняли, но чтобы точно убедится надо в морозец на холодном двигле померить пару зазоров и сравнить их с тем что было до морозов, и тогда уж точно всё станет ясно.
to х123ас: иметь гараж в Москве это непозволительная роскошь, учитывая что его цена в Сокольниках к 20т. у.е. подобралась! Так что под окном стоит. )))
gender-male
Alecks
опять ты, зануда Smile
плотность льда, да будет тебе известно 916 грамм на кубический дециметр.
фазовый переход это частный случай. мы рассматриваем две железки, которые не испаряться ни растекаться ни возгоняться не собираются Smile
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:00
У самого такая же хрень,а цены у нас покруче ваших будут
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:05
-Никола-
а вот я все же купил гараж. езжу на четырнадцатой, и ставлю ее в гараж вдвое дороже нее самой.
так бы ездил на шкоде октавии, и ставил бы под окнами...
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:08
Видимо отстал я от жизни раз в Лазаревском гараж уже стоит больше двадцати штук зелёных, но видимо и в Москве тогда уже дороже, потому как при всём моём уважении врядли в Москве дешевле чем в Лазаревском.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:50
Alecks
Smile
Иш ты. Запомнил Smile
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:14
_Pat_ писал(а):
Произошло то, чего я и опасался - тему превратили в холивар типа "Каким станет зазор с изменением температуры" Предлагаю это обсуждение закрыть. И все-таки вдруг у кого-нибудь есть эта таинственная таблица?
Таблицы у меня к сожалению нет, но действие ведете в верном направлении - мне мой Кулибин всегда на прогретой движке клапана регулирует, так что должна существовать система с поправочными коэффициентами на тепловое расширение............
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
