печка на батарейках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> печка на батарейках вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 16:11
Прошу прощения за непрофессионализм.
Стал свидетелем фразы:
"Не включай печку, а то ща у тещи тормозну, потом х. заведусь."
Surprised
печка что? от АКБ работает?
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 16:13
Мотор печки электрический,значит он работает от АКБ,если машина заглушена или от генератора,если заведена. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 16:17
я тоже так думал, мы то ехали, значит генератор питал обогреватель.
Кстати у меня при выключеном зажигании вообще печка не включается.
А может такое быть: у товарища генератор не справляется с этой задачей -> моторчик жует АКБ?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 16:22
При выключенном зажигании она и не должна работать.У товарища может быть гена плохо заряжает,АКБ дохлый,вот и боится.
жить надо в кайф
u313
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 16:47
Последними машинами, на которых надо было выключать мотор печки отдельно были 2103-2106. Если у него классика, то такая фраза может быть похожей на правду, особенно при плохой АКБ. На Самарах и свет и печка отрубаются при выключении зажигания.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:26
Габариты работают.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:51
Может твой друг не знает, что песка от гены работает?
P/S на ВАЗ 2101 вроде печка и при глушеном моторе работает.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:53
Габариты должны работать на любой машине, у них предназначение такое - обозначить ТС в время стоянки. Ну там в темное время суток и т.д., втирать не буду кароче.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 17:55
на пожилых классика может быть и так, но на свежих печка тоже на зажигании завязана. У человека просто наверно проблема с генератором.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 22:49
А какой толк от печки когда двиг заглушен? Помпа то ОЖ не гоняет
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 02:30
Сергей 22
если после поездки толк наверное есть,да? Пооокаааа он там остынет этот тосол, если конечно они не на полюсе холода живут Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 02:44
idd
у друга шаха 2001 года
печка и свет работает во всех режимах
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 03:09
Х*й там,Сергей 22 прав,циркуляции нет,вент будет гнать воздух, через неуспевающую прогреться,печку
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 11:39
deicider писал(а):
Габариты работают.
И противотуманки, что б их... :-D , постоянно забываю.
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:27
maksimon
тиак по штатной схеме они будут гореть только при вкл зажыгании)
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:45
+1 :grin:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 16:49
<Storm>
халтурщиГ, халявишь на работе? 8)
deicider
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 17:28
Тимыч писал(а):
Сергей 22
5-10 мин еще болеменее , дальше уже прохладный гонит и понта от него нет.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 19:22
Не обязательно с геной, скорее с АКБ - на малых оборотах гена вырабатывает достаточно, если дохлый аккум на себя не отбирает. Если при этом еще и допы включить, получается вообще недостаток.
Вот и выходит, что со старого АКБ, который не подзарядили достаточно, можно и не завестись, тем более, как мы знаем, большинство карбовых машинок приходится немного помаслать стартером, ежели двиг еще теплый, но немного постоял ...
Что касается утра - за ночь АКБ чуток поднабирает, да к тому-же если с топливной и вообще с двигом все в порядке, он заводится на подсосе с полтычка.
Правда это все пока температура не опустится до -10 - тогда алес ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 00:58
Surprised
я все понял - надо тещу объезжать подальше
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
