Почему горят все индикаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему горят все индикаторы вывод темы на печать
den81
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:34
Привет народ!
Подскажите кто знает, что это может быть.
При включении зажигания через каждые 10-20 секунд пищит блок индикаторов неисправностей по центру панели и они все загораются. Потом гаснут и потом по-новой.
все жидкости в норме, масло тоже, двери закрыты - ну не должны загораться -а на те - горят все разом. При этом машина едет нормально не смотря на такую светомузыку.
Есть мысль что где-то что-то коротит.. или масса отходит...
а где искать? мож кто сталкивался с этой проблемой?
den81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 09:19
имхо чтот внутри него не так......
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 10:08
Питание и ещё раз питание! Пропадает + или -, ищите. Разъемы, контакты, дорожки платы... У меня в БСК пропайка между платой светодиодов и основной платой хреновая была, снял его и пропаял. Динамик наебнулся - менял... Короче, "такая годость эта ваша заливная рыба"
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den81
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 11:38
Спасибо, будем искать.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 15:05
Было такое тока что - полагаю от сырости, поездил, прогрел - пропало...
Если раскопаешь чего конкретное - отпишись...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den81
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 18:07
В общем не знаю что точно было, но победить удалось.
сегодня утром:
1. снял не только минус с батареи (не помогало), но и плюс. Ошкурил.
2. Снял накладку с панели приборов, подергал разьемы системы бортогого контроля.
3. Заодно и проверил не отлетела ли какая колодка от блока сигнализации. Кстати обнаружил один косяк. сама сигналка валяется ничем не прикрученная просто на полу со всеми проводами, во блин установщики! привёл в порядок.
подсоединил аккумулятор, завёл и о чудо, всё хорошо. БСК пропищала незакрытую дверь и успокоилась. Ездил сегодня целый день, работает нормально!
