ЗИМА, ХОЛОД, ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА, БЕДА!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЗИМА, ХОЛОД, ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА, БЕДА!!! вывод темы на печать
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:05
Опять вопрос про печку, случай как показали запчасти довольно редкий: Постоянно перегорает реостат отопителя, т.е. печка работает без проблем только на 4 скорости, все остальные с 1 по 3 молчат. После того как поменял 4 реостат отпителя выкинул салонный фильтр, не помогло. Ставишь новый реостат работает 2-3 дня, потом паленный запах и тишина печки с 1 по 3 скорость, работает только на 4 т.е. на прямую. В чем может быть проблема? Довольно дорого менять реостат отопителя по 250 р, тем более что запчасть очень редкая в магазинах.
Млечный В А З 21124
----- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:20
Надо померить ток двигателя. Должен быть около 14А. Если заметно больше, то менять двигатель.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:38
ок, но почему тогда печка на 4 скорости работает без проблем?
Млечный В А З 21124
andr StS
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 14:47
на 4 скорости моторчик отопителя работает напрямую минуя реостат
andr StS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
