отпускаю сцепу на НЕТРАЛКЕ - авто чуть вперед дергает!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отпускаю сцепу на НЕТРАЛКЕ - авто чуть вперед дергает!!! вывод темы на печать
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:52
Кажись это началось после того как мне подрегулировали ход педали сцепления.
Вощем прихожу сегодня с утра, машина холодная.
На нетралке сцепу выжимаю, завожу, педаль сцепления пускаю, а машина чуть-чуть вперед пытается дернуться!
И если прислушаться, то при выжитом сцеплении звук итой, чем при отпущеном.
Такое ощущение что у меня не до конца выжимает сцепление, но тогда при чем тут дерганье на НЕТРАЛКЕ??
Коробка не трещит при переключении, скорости втыкаются нормально.
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:54
Холодно стало, масло в коробке густеет - вот и дергается.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:57
Fr0st
А температура на улице какая и какое масло?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А температура за бортом какая?А рычаг перемещается на холодную как в маргарине?
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Это нормально. Коробка разогреется - проблемка исчезнет, до следующего утра.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 17:06
Да рычаг ходил как "в маргарине", да холодно было,
а масло какое в короке не знаю, скорее всего родное.
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 17:25
меняй, там вода а не масло
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 17:35
"сцепление ведет" -эффект синхрораскрутки вторичного вала...особенно если жидкость как желе в коробке...заливай синь для кпп
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 17:57
А можно поподробнее? У меня щас при -5 коробка густеет как год назад при -15. Масло ТНК минералка. Думаю, залить ТНК п/с. Я так понимаю, лучше не затягивать? Спасибо зараннее!
ПС Маслу год, пробег 35т.
u313
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 19:02
Минералка - это грустно. Надо хотя бы полусинь заливать, тогда до минус 20 все будет ОК. Если ниже, то уже лучше синтетику.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 20:39
залей п/с или синтетику...
Правда сам прошлую зиму ездил на минералке ТНК. и ету зиму буду, т.к. после переборки КПП, меня не спросив залили опять ТНК.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 21:37
была такая хрень
избавился- 100грамм бензина через лючек на включенном двигателе залил струей
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 21:53
WG писал(а):
была такая хрень
Жёстка Surprised однако
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 22:19
Было такое прошлой зимой на заводском масле. По весне синтетику залил - все как рукй сняло. Рычаг на холодной машине ходил как нож в масло. Явление называется - вязкое трение. Можно даже тронуться на нейтралке было - на холодной. И сцепу после запуска движка надо было очень плавно отпускать - иначе заглохнет.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 22:26
aviatorrr писал(а):
WG писал(а):
была такая хрень
...и спичку туда... 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:25
Это при какой температуре?
У меня так было при -35
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:35
А у меня на заводском масле это начиналось уже при ~ -5 -10 град. А передаче и при плюсе плохо включались. Чего на заводельют в коробку остается загадкой. Smile
Fr0st
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:52
Да вот сегодня с утра, ну было где-то -5 наверно
Просто я машину не новую брал, я не знаю что у нее в коробке Sad
Fr0st
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:54
ну может я конечно грубо сказал "как в маргарине", на самом деле чуток тяжелее чем обычно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:17
Ну это разные вещи.
У меня заводское масло было. Пробег 72 тык. Вот поменял.
Тут как-то было -5. Стало чуть гуще чем летом и при отпускании сцепы чувствовалось что нагрузка на двиг увеличивается.
Пока не знаю как на новом будет.
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 20:50
У меня в коробке ТНК Минералка - г@$но полное. Чувствуется, что гуще, чем летом, но это только при -2... А менять неохото. Embarassed
21093i-22, 2003 г.в., снежная королева
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_SagiTTariuS_
Авто: ВАЗ-21140i 2005
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:59
тоже прошлой зимой сталкнулся с этим траблом.
в эти выходные сменил на полусинтетику... посмотрю как зимой будет.
Специ грят, что до -30 ни каких проблем не должно быть.
ВАЗ-21140i 2005 26000т. COMFORT X14.
_SagiTTariuS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:59
у меня тоже родное было, в -5 такая же байда, правда сцепу не вело.
сейчас 17 тыков, на зиму залил ЛиквиМолли 75W90 п/с до -43 градусов аж. так она родная как будто спасибо мне говорит: пропал шум, по утрам как будто в +20, да и сомовнушение не последняя вещь :cool: кстате цена в Уфе 218 р/л в разлив.купил 3,5л - залил 3,3, 200граммиков на прозапасик 8-)
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:08
моторная минералка полет нормальный
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:14
Во, я тоже такое залил. Пока доволен. Но выбор был очень тяжким и вот почему. Канистра этого полусинтетического масла стоила чуть больше 1000 (4л.) За эти же деньги, даже чуть дешевле, можно было взять 4 банки по литру ВР, но синтетического. Единственное на Ликви молли написано германия, а ВР вроде польша или какая-то еще восточно-европейская трана. В итоге купился на германию и рекламу, мол ликви-моли Я-Я натюрлих... А кто бы что выбрал в такой ситуации?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
