Кидает второе утро подряд, а вообще про электрику!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кидает второе утро подряд, а вообще про электрику!!! вывод темы на печать
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:16
Народ выручайте!!! Прихожу сажусь, ключ в замок, ничто не предвещает беду - тесты там всякие, лампочки на приборке хорошо горят, начинаешь крутить и все, как будто акума села, подчеркиваю-КАК БУДТО!!! Вчера потаскали - завели, долго поездил - фары, печка, гена заряжает, сегодня тоже самое............. Sad Может со стартером какая-то беда или пробивает где, выручайте!!!
Русское авто -
это конструктор для взрослых
Уurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:21
акб зарядкой заряди
гена можент и заряжает, но есть утечка тока, вот у тя за ночь акб и садится....
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:56
Клемы на АБ почисти.....
Как вариант - плохой контакт на одной из клем аккумулятора, из-за этого в момент включения стартера, происходит падение напряжения. При этом, если заведешь, АБ будет заряжатся, фары будут гореть, с толкоча будет заводится.
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:39
При езде по городу севшую АКБ зарядить очень сложно - долго ездить придется (несколько дней подряд и без особой нагрузки типа фары, обогрев стекла). Нужно снять АКБ и зарядить при помощи з/у, контролируя заряд по плотности (ареометром).
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:03
У дружбана на 04 было тож самое... Оказалось - со стартером беда. Правда, мы сначала пытались прикуриться.. но не вышло. а с толкача - с пол-пинка завелась. Попробуй прикуриться, если не получится - значит стартер.
Flop85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:17
В первую очередь проверяй массу. На АКБ и на двигателе. Было подобное. Вот отчет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уurka
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 20:05
Спасибо за советы, дали надежду не геморроиться со стартером, сейчас поеду в гараж с массой разбираться!!! 8-)
Русское авто -
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 09:46
Уurka
вдшкоё её и шкурочкой;)
