ИММО на 21074i?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ИММО на 21074i? вывод темы на печать
laslo7.1
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 13:35
Устанавливают ли на инжекторной семере иммобилайзер(штатный), если да то какого типа?
laslo7.1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sova
Авто: ВАЗ 21053i
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 18:16
Нет не устанавливают
Sova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laslo7.1
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:30
Вопрос возник после прочтения следующего http://lada.eleks.ru/price/?model=2749&complect=2974
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:25
а вот интересно там инж и карб у карба 76 л.с у инжа 68 .. я думал наоборот должно быть
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 10:01
1. 76 л.с. у 06-ого двигателя с карбюратором Вебер-06 такая мощность, с озоном/солексом меньше.
2. Чтобы покупале шустрее, ОСАГО и налог меньше.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Последний раз редактировалось: Kirgudu (02 Май 2006 10:34), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 10:31
не ну у меня 21061 двиг 1,5 а по паспорту 72 лошади
значит специально занижают?.. Shocked
у кого 7-ка инж что в паспорте?
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:01
Мощность меньше потому что стоит катализатор.
У каждого ЭБУ своя максимальная мощность. У меня мощность 71,4 л.с.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dionis
Авто: ваз-21053i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 14:57
тогда такой вопрос:
прочел вот тут http://www.orionspb.ru/instr/bk20.pdf
цитата из этого руководства - "Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между коттактами 9 и 18 в разъеме для подключения блока иммбилайзера, расположенного под понелью приборов зядом с контроллером впрыска"
я лазил туда никакого там раъема не нашел. Я бы на это забил на это и не мешал бы машине ездить, если бы не установленный у меня маршрутный компютер БК-20, он кроме часов, температуры воздуха и положения дроссельной заслонки ничего не показывает.
Кто знает, что это за проблемма?
машина ВАЗ 21053i
заранее спасибо за ответ
dionis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 17:20
ТАЗ 21074 2006г двиг. 21067, раб. объем 1.6л (1568), 74 л.с.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 17:44
dionis писал(а):
тогда такой вопрос:
машина ВАЗ 21053i
Ссылка твоя что то не открывается, и я не как не пойму, причем тут мобилайзер и БК, для работы БК гужен один тестовый провод, он втыкается в колодку под бардачком
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:08
Читаем внимательно, контакты указаны разъема для подключения АПС-4. На классике такой штуки нет, нет и разъема.
Смысл сводится к следующему: К-линия, к которой подключается БК проходит через этот самый АПС-4, если он предусмотрен, и при его отсутствии надо замкнуть К-линию, чтобы сигнал дошел до контрольного разъема.
Если показывает положение дроссельной заслонки, значит связь с контроллером установлена. Варианта два, читать внимательно инструкцию и БК неисправен.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:34
Если контакта нет с разъёмом, как же тогда в сервисе ошибки считывали ?
Воздушная перемычка тогда стоит.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:46
Нет. Можешь за дополнительные баксы.
По секрету скажу, что толку никакого от него.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 14:20
