Тормоза текут
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза текут вывод темы на печать
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:59
Потекла тормозная жидкость в месте крепления главного тормозного цилиндра и вакуумника. Несильно, но каждое утро грамм 100 доливаю. Опасаюсь, что с холодами начнет течь сильнее. По книжке посмотрел - написано смотреть уплотнительные кольца.
Может кто знает, что может быть причиной. Если кольца, то насколько трудно их поменять. Я так думаю, что пытаться привернуть ГТЦ к вакуумнику сильнее винтами бессмыслено, течь не устранит.
Арт764 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:04
Меняй манжеты или лучше ГТЦ в сборе.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:06
С тормозами лучше осторожнее. Я бы с такой течью вообще не ездил, а пешлом прошелся бы до запчастей, принес оттуда новый ГТЦ, поменял и прокачал тормоза. Можно попробовать заменить только прокладки, но это все равно надо снимать цилиндр. Потом может и не помочь, если уже его стенки поцарапаны.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:09
Просто похолодало, резина сжалась и задубела, вот и потекла. Значит уже давно была на грани течи, но тепло спасало. По бедности менять манжеты, а так конечно лучше ГТЦ (и приличный) и не экономь на тормозах, они тебе еще пригодяться Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:06
Эх, расстроился, честно говоря думал, что можно заменой уплотнительных колец обойтись. Но общее мнение, что ГТЦ под замену. Спасибо всем за помощь.
А новый какой лучше брать или они все одинаковые?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:11
Арт764
По опыту скажу лучше менять резинки чем новый ГТЦ покупать Sad Фиговое какчество Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:19
Можно разобрать и посмотреть. Если поверхность зеркальная и НИКАКОЙ выработки, можно попробовать и резинки. В противном случае ГТЦ менять по любому. Ну а тема брака грустна, но это отдельная тема.
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:37
Спасибо еще раз всем, записался завтра на ремонт. Куплю вечером эти кольца уплотнительные заранее.
А сколько по времени в среднем занимает замена резинок или самого ГТЦ? Просто думаю: машину оставить, а самому на работу ехать или поприсутствовать.
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:06
Арт764
Лучше ГТЦ в сборе, чем через неделю еще раз на ремонт, т.к. манжеты сами по себе не потекут имхо.
Меняется быстро, но зависит от кривизны рук мастера-ламастера. Надо будет еще тормоза прокачать
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:11
Спасибо, похоже придется мне раскошеливаться на новый ГТЦ
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:16
нельзя экономить на своей безопасности Attention
и лучше покупать не на рынке, а в хорошем магазине и с гарантией
Лютобор
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:19
В позапрошлом году имел ту же проблему на старой 2109 89-го же года. Купил ремонтный комплект колец (рублей 20) и тормозухи. Час работы и все дела, ничего сложного. Пока проблем нет.
Лютобор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:43
Вот и у меня машина 1989 года, и заметил характерную особенность: пока в какой-нибудь агрегат не полезешь - все работает, как поменяешь, так все, начинаются всякие гадости. Вот и aviatorrr писал. про плохое качество зап.частей.
Зайду вечером в магазин, приценюсь что почем.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:03
Арт764
Вскрытие пакажет Sad
Сначало ГТЦ разбери а патома думай что ббрать Smile
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:09
Проблема в том, что от "места вскрытия" до магазина ближайшего "как до Китая". Решил, что возьму рем. комплект (он вроде около 30 рублей стоит), ну а если все же ГТЦ придется менять, то у меня останется еще и рем. комплект. Загоню его кому-нибудь по спекулятивной цене Very Happy
roman83
Авто: 21093k
aviatorrr писал(а):
Арт764
да в том то и дело, видишь он сам не делает, а в сервисе......тогда уж лучше его в сборе поменять, т.к. стоимость работ одинаковая.....или даже перебрать его встанет дорорже.
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:16
Ещё как дароже Sad но если железо в норме и сервисмен рукастый с головой, то Смена резинок будет намного лучше чем купить новый ГТЦ Sad
А вот ето ж#@а :-( ежли не сам делает то я с такими тормоцами пабоюсь даж ездить Shocked малоли там наковыряли Sad
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:28
aviatorrr писал(а):
я с такими тормоцами пабоюсь даж ездить малоли там наковыряли
+1 Confused
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:52
Я вот летом сам себе поменял правый передний суппорт, колодки, задние цилиндры и колодки, сам прокачал с другом и был спокоен.
А что касается гтц - ни хера не будет, это не шланги. Будет лампочка загораться, если исправна и все. У меня летом не тек, а зимой бывает... так я буду менять не потому что я боюсь, а потому что просто надоело подливать зимой.
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:14
то что ГТЦ течет наружу по вакуумнику - фигня, по сравнению с тем, сколько тормозухи попадает в циллиндры через воздушный шланг - вот именно это печальнее всего!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:16
Сколько людей, столько и мнений. Постараюсь присутствовать при ремонте, посмотрю на процесс "вскрытия". На месте решу.
Смущает то, что в книжке пишут "замените уплотнительные кольца". Значит подразумевается, что ГТЦ ремонтируемый. В противном случае написали бы наверное "замените ГТЦ".
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:18
Сегодня менял свой ГТЦ тоже тёк взял АТЕ за 700р и замена 500, я офигел када мастер это все поменял за 15 минут. Зато теперь знаю как менять его =))).
cheloveksupergeroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:33
Если есть возможность, то лучше самому делать ремонт
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:39
cheloveksupergeroy писал(а):
и замена 500
Surprised фигасе
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:05
Если в эти 15 минут вошла и прокачка, то автор действительно супергерой!
А по теме - раза 3 менял резинки, несмотря на потертость зеркала (матовый участок внутри без задиров). Все в норме, но резинки все разные, некоторые клинят поршень. Из 3 раз только последний комплект удивительно подошел и юзается 1,5 года. В прошлогодние морозы было мокроватое пятно под ГТЦ. Судя по форуму у многих так было, поэтому забил.
А в сервисе скорей всего заменят ГТЦ, т.к. на резинки гарантию однозначно не дадут.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
