NM9213 ? Универсальный автомобильный адаптер K
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> NM9213 ? Универсальный автомобильный адаптер K вывод темы на печать
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:32
Кто что может сказать по этому поводу? Стоит паять или нет?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
Будет чиповать или только диагностировать? И если занете что ещё нужно для этого?
Vasilisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:35
нужна программа типа Мотор Тестер, разъем диагностической колодки на авто, разъем на порт компьютера RS-232 (он же COM-port), собственно сам компьютер Smile, штекер в прикуриватель и три провода, чтобы енто все соединить.
Админ на авто сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:36
Только диагностика, Л-линия нерабочая там в схеме вроде ошибка. Паяй для вазов пойдет, самый простой вариант.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:46
Точно только диагностика будет? Я думал что смогу чиповать свою Sad
Чего никто не слышит, того никто не ценит.
deicider
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:06
Для чиповки дополнительный адаптер варганить надо, который будет содержать в себе и к-лайн адаптер (он нужен типа для разрешения програмирования). Опять же от мозгов зависит, если у тебя бош154 то нужен програматор микросхем. Вобщем тебе на октю надо, много инфы полезной.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:53
для диагностики прошивки пятых и 7.2 январей нужна только K-line
тот, что по ссылке их диагностировать и прошивать (при подаче 12 вольт ещё на одну ногу ЭБУ) будет
про новые боши 7.9.7 не знаю, там есть замороки
про 1.5.4 и MP7 тебе уже сказали
совет насчёт окти - правильный, ну ещё можно статейки (не форум) на чиптюнере почитать
софт на просторах интернета найти можно, на той-же окте
определи, что у тебя за контроллер и вперёд, удачи
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:49
Конкретно про эту конструкцию не скажу, но для диагностики и чиповки нужен только К-лайн адаптер, Я5.1 я перешивал неоднократно. Ну и комп с RS-232 (СОМ) портом, прога-прошивальщик, остальное несложно - разъем для ЭБУ и пару тумблеров и светодиодов, еще б/п на 12в. Вроде все.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:12
А не подскажите сайт октя?
u313
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:12
http://oktja.ru/forum/index.php?http://www.oktja.ru/forum/index.php
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:21
Спасибо, ща посмотрим что да как Smile
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:37
на PocketPC (widows mobile) есть прога для диагностики?
былобы интересно иметь эмулятор маршрутного комьютера на кпк
AlexeyS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:03
Не знаю, у меня палм. Для палма вроде нашел, но человек паял мне адаптер палм- RS232. Честно говоря посмотрел я и понял: на каждый день нужен маршрутник (посмотреть ошибки и пр.мелочи), ну а если уж некая серьезная проблема, то надо нормальный ноут (или РС), прогу типа мотор-тестер и т.д. Так что Покет в этой роли наверное возможен, но на практике неудобен.
AlexeyS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:05
u313
для палма видел проги, для покета нет
ноут есть, но по сравнению с покетом гроздкая и не удобная штука
u313
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:19
Так смысл в том, что ноут на каждый день и нафиг не нужен. Маршрутника вполне хватает. А с проблемами разбираться удобнее на ноуте, экран больше, видно лучше, да и программ для РС гораздо больше и лучше они однозначно. Покет - игрушка по большому счету.
