Остывает при езде, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Остывает при езде, что делать? вывод темы на печать
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 05:33
Ваз 21061 при прогреве или стоянке держит температуру, а при езде остывает до 50 градусов, это при температуре воздуха -18 градусов, когда было около -10 таких проблем небыло. В чем может быть дело? Картонка не стоит, может поставить? Или еще как можно утеплить двигатель?
M_V_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 05:57
Термостат заклинило может? Пощупай радиатор и низ термостата - если горячие - значит в нем дело.
У меня другая проблема на ХХ очень долго авто нагревается, при езде более-менее еще, термостат восковый от ШНивы Metal Incar (Польша). Может смесь на ХХ слишком богатая что авто слабо греется?
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:55
Что больше никто ничего посоветовать неможет? 45 просмотров и 1 только ответ....... Confused
ICQ # 352945096
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:07
Дык поставь, только не на всю площадь радиатора. Альтернативы:
1) замена механического вентилятора на электрический (если уже стоит электрический, то замена датчика)
2) замена термостата
Не горюй, бывает и хуже :grin: .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:16
а что советовать?
вентилятр какой - механика,электрика?
сделай тест - как только двигло чутка прогреется, пошшупай патрубкиот термостата к радиатору.
нижний д.быть холодный, верхний тёплый. если оба тёплые - термостат под замену.
ещё не понятно где ездишь - если по трассе, то ставь картонку. в городе в принципе должно быть всё ок и без неё, если карлсон лектрический.
термошумоизоляция капота есть? она бывает 2-х видов - самоклеющийся пенохрень такой типа туристич. ковриков и дерьмантин+вата крепится на пистонах.
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:19
на каких оборотах ездите?: не на 1000 случайно???
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:27
А кастрюлю на зимний вариант перевел?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:47
А что - кусок картона/орголита/фанеры перед радиатором уже отменили?
BTW, у деда копейка 88 года, при покупке крышка капота была обтянута какой-то войлочной хренью, которая не горит. Сказали, что это вариант для районов с зимой -30. Так вот, купи себе такую же (только специальную, невозгараемую).
ВАЗ-21043 => X-TRAIL T31
secondstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:18
Насколько я помню, если вентилятор электрический картонка не нужна...
У меня при нормальном рабочем термостате и погоде -20 на трассе температура была в норме...
зовите меня просто-Элвис Пресли-поэт песенник...
B_Funky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:32
Вот они, ключевые слова Very Happy .
А вообще, при полностью исправном термостате и механический вентилятор не проблема. Даже без картонки.
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:00
Вентелятор электрический, езда по городу 70 км/ч максимум, если стоит или на площадке крутился все в норме, как только на дорогу, а следовательно скорость....... падает до 50 градусов. Обороты в норме 2000-3000.
ICQ # 352945096
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:03
M_V_V
А карлсон-то выключается? Или все время молотит?
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:12
СОбственно да!?
Карлсон как вообще живет? Smile))
Случайно не работает постоянно?
И как печка работает?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:22
Только что обсуждали:
Картонка к радиатору... А если не лениться и поискать, можно и это найти: Помогите согреться в ?Семёрке?
И чего темы плодить? Sad
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:30
Карлсон при езде не работает, при стоянке переодически включается. Печка как до 90 температура поднимается работает отлично, ну а при 50 соответственно еле теплый воздух.....
ICQ # 352945096
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:37
Значит всё же стоит обратить внимание на термостат....
Поменяй его, он вроде недорого стоит....
ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:34
У меня было то-же самое. Всегда верил в то,ч то термостат виноват. Доездил таки до лета, когда менял тосол, поставил новый термостат купленный на рынке, и ... ничего не изменилось. Вопрос как купить нормальный термостат, кто что посоветует? Есть же разные производители
ErshovDG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:48
Интересно, а что нибудь даст промывка радиатора?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:54
Конечно, даст. Ещё лучше охлаждаться будет :-D
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:33
Владимирыч
Smile
Smile
значит этот вариант не подойдет! Smile))
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:12
купи термостат, дома в кастрюле проверь его, если брак - поменяешь на новый.
за одно тосол поменяй.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:18
Himik прав, с базара да в магазине много брака идет в термостатах, да и выходят они быстро из строя.
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 05:23
А раньше было нормально? Или только купил машину? мож прежний хозяин чего нахимичил?
У меня такие же симптомы были (прежний хозяин, видимо перед продажей, поставил термостат без внутренностей, по сути обычный тройник). Заменил на нормальный термостат - всё стало чики-пуки.
Если машина куплена с рук - советую снять резиновые патрубки, идущие к термостату и посмотреть нет ли там чего лишнего. У меня например в верхнем патрубке пробка была забита деревянная (термостат-то был без внутренностей и для обеспечения нормальной циркуляции был заглушен малый контур)
Я когда поставил новый термостат и не знал, что там пробка - так вообще чуть не закипел. Термостат перекрывает большой контур, а малый перекрыт пробкой Surprised
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
