Печка противно пищит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка противно пищит вывод темы на печать
din
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 21:36
час провел в поиске ненашел ничего
при включение 2 скорости и 3 начианет пищать сразу, писк давит на уши, запахов не издает
при включении 1 скорости писк появляется с течением времени
4 скорость писка нет или не слышно
писк слышан как внутри так и снаружи
временое лечение удар не сильный по жабо снаружи или сильный наезд на кочку. если стоишь то не будет свистеть. как трогаешься опять пищит до удара...
надоело выбегать из машины
ищу лекарство на долго, подскажите
din сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:23
Поменять моторчик печки, что сам недавно и сделал.
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
din
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:34
Цена вопроса?
машина на гарнтии, кто нить знает это гарантийный случай? как доказать? как обосновать не исправность? или дешевле самому поменять?
21124 1.6 16v 2005-2006 новогдняя:)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:34
Вот не знай сильно ли он от 08 отличается но если не сильно то
Тама шайбочка тонкая резонирует ссука её надо снять согнуть чтоб стала объемная и вставить в зад смазать всё и буит гуд Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 01:00
Вчера разобрал моторчик брызнул смазкой, теперь как воздух нагреется пахнет как от Москулана 2!
Но у меня свистел моторчик от недостатка смазки!
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
domosed
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 01:02
Если у тебя авто выпущено после 2005 г то печка совсем другая, и моторчик индивидуальный. Цена вопроса примерно 1000р не считая работу. Но сначало убедись что там не листва шумит. Хотя по симптомам очень похоже на моторчик.
domosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 08:01
там бронзовая втулка вроде смазка там особо и не нужна Wink
свистит от износа.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:06
Там подшипник нужен. А свистит скорей всего втулка. Это конечно не как на классике, но симптомы теже, да и смазать наверное будет лучше.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:12
Плохо искал. Последнее время про печку много тем, Вот например мой отчет о переборке печки на новой машине. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113810&start=15
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:15
просто цена моторчика небольшая (у меня в 2112 стоит моторчик печки такой же как и в 8 ке.)
проработал он 4 года (тысяч 100 пробега) сначала начал свистеть а потом помер.
разобрал его... хотел смазать Wink))
а там на якоре (или как его который короче внутри) стерлись в ноль токоснимающие дорожки!!!!!
купил (рублей 200 новый моторчик) да заменил..
поэтому делайте вывод ребята. (чтобы добраться до моторчика геморрой еще тот, а смазки хватит может быть на неделю (месяц).
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:22
На новых машинах отопитель 2111, мотор печки как на шниве и цена не 200 руб,
добиратся до него не сильно геморойно (по мурзилке гораздо сложнее), новый мотор тоже не будет смазан. Так что с новья лучше все правильно делать и работать будет долго. Я себе сделал так что при смене фильтра можно и мотор помазать. :cool:
din
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 01:39
да тем много, я искал имено про свист... а не про предохраниетли, все не прочитать
сам перебирать не собираюсь, руки обрытной стороной вставлены
а на гарантии кто нить это дело менял?
так 200 или 1000?
ждать пока сдохнет совсекм?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:49
din писал(а):
так 200 или 1000?
если машина на гарантии, то стоит нового образца (как на фото). Цена его 900-1100р.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:51
din писал(а):
так 200 или 1000?
Если старый моторчик, то 200, если новый (после 2005 года выпуска машина), то написали что 1000 и менять его легче.
ДимСаныч
Авто: 2111, 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 10:26
В моём случае вентилятор попискивал, потом поскрипывал, листва и мусор всякий летели в салон, а потом и вовсе работать перестал.
Оказалось полное отсутствие салонного фильтра Shocked
Щётки и контакты на роторе стерлись в ноль.
Пробегу было около 80 тык.
Во такая грустная история.
Чудесная погодка! По пивку?
ДимСаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
