Стартер мозги ёб...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер мозги ёб... вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:44
Запипался я с ним. Разобрал, смазал... Всё вроде в норме, и так крутил его и сяк... Поставил, опять то весело крутит, то медленно и с хрустом: хрррр-хрррррр-хррррррр. Sad
Взял и подал ему + отдельно на контакт втягивающего (который от замка зажигания идет). О, чудо! Крутит как никогда! Это что получается, напруга на управление втягивающим из-за плохого контакта в замке или ином устройстве садится? Грешу не на замок, а на разъёмы в ЧЯ. Подгорают гады втихаря одним за другим. Подобное было, когда задние стопы не горели из-за перегоревших контактов в штепсельном разъеме ЧЯ.
Сейчас легче будет искать т.к. либо замок, или ЧЯ. Методом замыкания один за другим исключать надо. :cool:
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:51
Реле зажигания меняй
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Судя по схеме + для управления втягивающим выходит с + "геннадия" потом в ЧЯ оттуда в замок и уже после него в стартер. Надо ли разгружать контакты замка зажигания релюхой? (только для спецов в электрике)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:53
aviatorrr
разве у нас оно есть?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:57
Блин а разве нет Surprised
Тогда я не панимаю как ваще там чето работало Confused
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:59
aviatorrr
Читай выше, Земеля, у нас просто сделано. Контакты замка зажигания незаслуженно обижены таким высоким током, вот и горят.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 20:20
из вариантов - поставить сигналку с пуском, тогда реле параллельно контактам замка зажигания обеспечено согласно схеме подключения сигналки...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 20:38
badboy2115
Чет я не пайму реле зажигания на всех 2зубылах нет чтоль? Surprised
Тогда ставить в срочном парядке 8)
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:12
незнаю есть такая тема на самаре, но на классике была такая трабла- стартер еле крутит, с странными звуками, реле то срабатывает то нет. Поставил другой- тажа лажа. Долго мозг ёп. Потом выяснил, что умер провод соединяющий кузов с движком- т.е. массу. Кинул минус напрямую- работало нормально
DjinnN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:59
Не... реле стратера то по-любому есть.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:05
Стартер мозги ёб...
ет
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:30
Сергей 22
нетююю. Laughing Тю-тю релюшечки
:-D
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:36
Но, у уазика точно есть!!! (старого и нового образца)
Последний раз редактировалось: badboy2115 (21 Ноября 2006 22:40), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:37
На карбовых есть дополнительное реле. В результате контакты в замке не выгорают, а проблемы возникают с контактами этого реле. Но с этим проще, т.к. оно на виду под капотом. А вот силовой + на него отходит от контакта в ЧЯ. Причем буквально на соседний контакт этот + приходит от гены Smile . В результате траблы с контактами чя благополучно наследуются!
Вообще реле я бы поставил, раз такое дело. Только на всякий противопожарный в пластмассовом корпусе, т.к. цепь без предохранителей.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:38
нетююю. Тю-тю релюшечки
Ахиреть Surprised Surprised Surprised Ето звать рестайлинг Дааа7 :ooo:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:44
aviatorrr
aviatorrr писал(а):
Ахиреть Ето звать рестайлинг Дааа7
Твою феню мне не понять. Что хотел сказать?
Michail_09
Во многих машинах + замка зажигания релюхой защищают.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:49
DjinnN
в данном случае, ток бежит по другим минусовым проводам которые технологически висят на двигле и в момент запуска током в 250 А дымят как трубы над кузнечным цехом!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:56
Чтож татары Такие не понятливые Smile Он серёга тож умных слов не знает Smile
Кароче Рестайлинг Евросамар видать не тока внешности каснулся а ещё и нужных в авто элементов в часности Рэле :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:59
Сергей 22
Да куда бы она делась? Есть.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:05
Вот и я не паму кто украл Shocked
Michail_09
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:34
Michail_09
Не понял, что ты имеешь в виду, но перевожу свою фразу буквально:
Если нет реле в цепи тягового, то лучше поставить, т.к. ток там около 25А.
Проблемы которые могут быть при этом, только в плохих контактах самого реле. Но т.к. к нему доступ открыт, это мелочи. Реле лучше в пластмассовом корпусе - просто на всякий случай. И если нормально подключиться к красному проводу от гены, то контактов в цепи питания тягового фактически не останется, соответственно и проблем значительно меньше.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:40
Сергей 22
На 10-ках инжевых реле стартера нет. Там в замке зажигания 30-амперные контакты стоят. Видимо , и в инжевых Самарах его нет.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 00:19
На 2114 реле на стартер точно есть, хотя на схеме (схема 2115) оно отсутствует. Стоит там-же, где и "главное" под панелью. У меня они на одном болте сидят.
Последний раз редактировалось: ЮБА (22 Ноября 2006 10:07), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:01
Чтобы определить его наличие при явном отсутствии на схеме я, выдернув красный провод от втягивающего, при заглушенным двигателе, поворачиваю ключ в III положение и никаких характерных для реле щелчков не услышал. Confused Нет реле, однозначно! Кстати, толщина проводов подходящих к замку зажигания невольно наталкивает на мысль, что ortodox прав!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:07
aviatorrr
Сергей 22
В самом начале я писал Read (только для спецов в электрике). Видимо, слабовато у Вас с электротехникой... Sad
Последний раз редактировалось: badboy2115 (22 Ноября 2006 08:19), всего редактировалось 1 раз
