Как разобрать НП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как разобрать НП вывод темы на печать
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:50
Привет всем!
Уже несколько раз пробовал снять накладку на торпедо, но мест креплений не видно, только края немного отверткой обломал Sad . Вся торпеда снимается легко: по два винта по бокам у дверей и у центр. тоннеля, откручивал, всё живое, на себя идет, но мне, блин, до печки добраться нужно и систему вентиляции проклеить! Как ее снять-содрать???
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:54
Suchkoff
Ты ж уже спрашивал вроде? Накладка без снятия торпеды целиком не снимается, к тому же толк от ее снятия равен нулю - под ней просто пластик с технологическими отверстиями. Кстати, вот тут есть фото: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117427
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:02
Де`жавю Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:42
D_Garry писал(а):
Suchkoff
Ага, спрашивал, но без ответа!
Ты всю приборку разбирал, объясни несколько вопросов
1) накладка - декоративный элемент, одевается на защелках сверху и без снятия торпедо ее не отковырнешь?
2) добраться до воздуховодов можно только сняв всё торпедо?
3) руль снимать?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:53
Suchkoff
по всем трем пунктам - да. Без снятия всего остального можно снять только козырек комбинации приборов.
Накладка крепится двумя "ушами" загибающимися и тремя винтами, но снять ее можно только предварительно демонтировав торпедо целиком. то же самое относится и к воздуховодам, и к отопителю - без снятия торпеды к ним не подобраться.
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:12
D_Garry писал(а):
Suchkoff
сенкс за ответ!
Гайка крепления баранки законтрена Sad похоже зубилом.... если резьбу рулевого вала испоганю, это плохо? .... Smile
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:17
Suchkoff
Ну, видимо, не очень хорошо Very Happy Только как ты испоганишь резьбу, если она законтрена сверху? все равно законтренные витки резьбы гайка пройдет еще раз при откручивании... Хотя, вряд ли кто-то ее контрил, скорее всего, просто туго сидит..
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:19
я откручивал головой на то-ли на 17, то-ли на двадцать с чем-то (не помню) и трещеточным ключем (рычаг - сантиметров 30)
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:20
надо откручивать болты с левой стороны - это специальные болты с отрывными головками - можешь предварительно заехать в магазин и взять пару новых, или обычные болтики для их замены. Откручивать действительно при помощи зубила - бьешь по касательной п округлой черной шляпке винта - буквально пол оборота, дальше пальцами легко откручивается ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:24
Упс ... не на то ответил Smile
Гайку на вал, кстати, тож лучше прикупить новую, чтобы и ее законтрить можно было ...
А насчет ключа - все зависит от того какой руль. Вроде на стоковом я рожковым умудрялся открутить ... Хоча может и путаю - головкой с удлинителем самый девке раз
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:30
Мне похоже 2-хметровым ключом закручивали + гайку сбоку зубилом, блин! Скажите, если отворачивать с ХОРОШИМ удлинителем, я вал не скручу? Хрен его знает, устройство рулевого еще не изучал на практике! Smile
