Пара вопросов про двигатель и салон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пара вопросов про двигатель и салон вывод темы на печать
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 20:35
Сегодня в двигателе обнаружился противный писк, явно пищит помпа или генератор, писк появляется при запуске на холодную, или когда на не прогретом ещё двигателе резко даёшь газу, пошатал шкивы помпы и генератороа, люфтит и то и другое, побрызгал в подшипники вышеуказанных агрегатов WDшкой - нихрена не помогло, капнул со шприца маслица, стало пищать гараздо меньше, теперь собственно вопрос: можно ли не меняя эти узлы заменить в них подшипники, или хотябы в генераторе, или может кто посоветует как искоренить этот писк. И вопросик про салон, потрескалась у меня торпеда, решил обтянуть карпетом, или может кто другую приблуду присоветует, посоветуйте кто делал: чем крепить (клей, скобы,и.т.д.), где брать (авторынок, хоз.товары, ткани) а то я если чесно его ещё ни где в продаже не видел, и вообще на сколько это геморойное дело (не считая снятие-установку торпеды)
Коплю на MAIBACH...
Vovchik2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 20:56
Vovchik2107
а не писк ли это ремня? на холодную частое явление когда не натянут или поврежден.
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovchik2107
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:02
Нет, писк ремня я знаю, это совсем не то, здесь такой пронзительный визг Shocked , даже не знаю с чем его можно сравнить...
Коплю на MAIBACH...
DD13
Авто: ВАЗ 21053i 2006 г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:24
Если люфт в помпе то однозначно замена. Генератор в теории можно перебрать, но проще купить новый. А на счет торпеды - не оставляй машину на солнце, а если треснула покупай новую. Laughing
DD13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:45
подшипники в генераторе меняются легко, на 1,5 часа работы аккуратной.
помпу тоже меняй, там вообще всё просто. причём как легко догадаться, целиком её менять не надо.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 02:31
Vovchik2107 писал(а):
Нет, писк ремня я знаю, это совсем не то, здесь такой пронзительный визг , даже не знаю с чем его можно сравнить...
ну вообще-то "пронзительный визг" - это как раз для ремня самое точное определение. ну типа как коту (обычному, не Ацкому Wink) на хвост наступили... или даже на яйца... копытом Smile У тебя такой или нет ? а то может все-таки ремень... попробуй набрать обороты очень плавно и при отключенных потребителях. подшипникам будет пофиг, они чисто от оборотов пищать будут, а вот ремню обычно нужна еще нагрузка или ускорение.
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 09:52
У меня тоже свист, но только при повышении оборотов, если включен обогрев зеркал и заднего стекла, люфт не проверял пока. Что это может быть ремень или подшипники?
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:49
Да ремень все это, ремень, туды его в качель.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:16
Но если будешь собирать, все очень хорошенько загерметизируй, у меня в копье была вечная проблема, текло хоть ты тресни
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:54
Помпу менять полностью. В гене подшипники менять. Только энти подшипники перед установкой крайне желательно смазочкой набить, а то выть будут. Заодно и ремень гены сменить. А помпа люфтить не должна.
Вобщем, одно из трёх.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:56
Как я понял, в помпе люфта быть не должно. А в шкиве генератора допускается люфт?
illych
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:29
Конечно допускается. Только вот пальцами ты его не почувствуешь.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:31
Понял, короче, шататься ничего не должно...
Vovchik2107
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:40
Ну ты меня прямо успокоил, именно такой визг Smile Smile Smile завтра поеду на рынок, куплю нормальный ремень и поспрошаю за подшипники для генератора, помпу менять жаба давит (с весны с..а ходит а уже люфтит) к стати, а подшипники там в обойме, или просто шарики ?
Коплю на MAIBACH...
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 23:00
. И вопросик про салон, потрескалась у меня торпеда, решил обтянуть карпетом, или может кто другую приблуду присоветует, посоветуйте кто делал: чем крепить (клей, скобы,и.т.д.), где брать (авторынок, хоз.товары, ткани) а то я если чесно его ещё ни где в продаже не видел, и вообще на сколько это геморойное дело (не считая снятие-установку торпеды)[/quote]
Карпетом тянуть получиться ерунда!Разлохматиться и будет не красиво!Лучше кожей смотреться рулез,но на до аккуратно!
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Himik
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 23:30
это конечно полезно для любого подшипника, но подшипники генератора закрытые и ломать их не стоит.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 08:22
Himik, правильно, конечно, но для Северного Гондураса - не всегда верно. Я в свои после долгих сомнений таки аккуратно влез тонким ножом (чуть-чуть). Не пожалел - ничерта там не было, пришлось смазкой заправить и защелкнуть обратно. Может, и не прав, но живут уже давно.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 12:50
Surprised
там же металлический пыльник, как его отогнуть?
хотя бывают и полимерные пыльники...
вообще подшипник подшипнику рознь, они кстати на классы качества делятся. бывают такое, что только колесо телеги вешать можно, а бывают и такие, у которых люфты составляют десятые доли микрон.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 13:25
Himik, мне попались явно неметаллические - отогнулись, и обратно встали.
illych
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 16:37
Himik
Там не металлические, а пластиковые. Только очень аккуратно надо. Если на заднем подшипнике полуоси это легко снимается. то здесь придётся повозится... К тому же сомневаюсь, что подшипники с десятыми долями микрон у нас будут по 40 рублей продавать. Wink Смазывать обязательно. Менял не смазывая - вой сразу был. Пришлось заново разбирать и смазки набивать. Как вариант - можно шприцом подлезть с толстой иглой и впрыснуть. Только литол перед этим желательно нагреть, а то он вязкий - через иглу может не пойти.
Himik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 00:21
дело в том, что я покупал недавно подшипники тех же размеров (и серии), что и в гене для приспособы одной, они имели металлические "пыльники". впрыснуть туда ничего не получится при всём желании. видимо выпускаются в разных исполнениях они.
высокоточные подшипники стоят ОЧЕНЬ дорого и в простых магазинах не продаются Smile.
кстати, литол впрыскивается нормально через иглу, если шприц брать на 2-5 кубиков и иглу насадить посильнее.
