Почему протирается ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему протирается ремень ГРМ вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:46
Привет
Короче протирается ремень ГРМ со стороны которая ближе к двигателю об что может тереться ?
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:50
99% что из за натяжного ролика, особенно если у тебя нового образца. лечится заменой на ролик старого образца и потом проблем не будет совершенно
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:53
он протираеться с верху зубцы остались еще
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:37
не обязательно ролик, могут шкивы
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:42
ставь ролик старого образца и 10000% забудешь о проблеме! трется из за перекоса в механизме грм. всего лишь небольшой люфток или перекосик и он начинае съезжать, а старого образца ролик держит насмерть!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
что делать ?
stealth3000
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:47
см выше
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:52
у меня просто ролик новый стоит 5 тыков прошел
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 20:44
DenisDenisov
Да переверни ты ролик мож полегчает ему 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 21:53
DenisDenisov писал(а):
Привет
Такая же фигня
Тоже на него грешу
Тоже был удивлен - и ведь самый нехороший человек суперпупердорогойиностранныйбрал........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 21:57
Скобаристаныч писал(а):
Тоже на него грешу
хватит грешить, пора менять Very Happy
что делать ?
а ты так и не понял разве? stealth3000 уже 3 раза те сказал что делать.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:04
Была такая фича. Ремень терся о шкив КВ. Я его просто сдвинул на середину и все. Никуда он не слолзает тьфу три раза
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:25
"за рулем" была эта тема. решается заменой ролика старого образца с 6гранником, но для этого придется менять и шпильку-ось. у этого ролика подшипник 2хрядный. у нынешних одно! плюс у пластмассового ролика геометрия окружности большая кака.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 23:01
Жрало ремень, менял ролик пофиг... Менял помпу, зашибися! Теперь ремень новый! Cool!!!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 23:12
под роликом есть дистанционная шайба, мож её нету?
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 22:04
Тоже на него грешу
А када ж грешить? Smile
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 23:50
Если жрет ремень со стороны двигателя , достаточно подложить под натяжной ролик еще одну тонкую шайбу, можно на 1-2 мм
Ремень встанет на место
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 01:31
Из-за люфтов в шосях шкивов, неровной посадки шкивов, неровной дистанционной шайбы под роликом, люфте в ролике, люфте в шкиве помпы.
Неоднородность состава ремня, биение распредвала, неправильная натяжка ремня.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:39
из всех участвующих в правильной постановке ремня ролик - самый ненадежный элемент (подшипник у него одноряодный, шпилька на которой крепится - тонкая) потому и 99% что из за него, ставь старого образца - и забудешь о проблеме, правильно было сказано у него подшипник 2х рядный и потому радиальное биение практически нулевое, ремень будет на месте и никуда не сползет
Последний раз редактировалось: mikh2 (30 Ноября 2006 13:57), всего редактировалось 1 раз
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:55
приобрел я ролик старого образца и переходник (сердцевина). проблема - шпилька не лезет в отверстие переходника. как быть? может через усилие? так тогда ролик разваливается (уплотнитель отходит. :-(
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:41
Посмотри там размер шпильки, может у тебя ремонтная стоит. И кстати, запони место, где ролик стоял, и посмотри место посадки, там ДВА отвестия под ролик. Примерно рядом находятся. Я раз снимал, а потом тыкнулся и чуть с ума не сошел, думая, в какую вкручивать. Вот мне тоже интересно, для чего?
А потом кстати, вкрутил ролик (старого обр.) неправильно, адаптером снаружи, и все уже приготовил, завел, она как засвистит... Хорошо, я на старом ремне, забыл, что прикупил новый, поменял, и когда натянул, то - прикол - по следам блестящим на помпе и шкиве распреда ролик ложиться не хотел. Начал экспериментировать - и оказалось до кучи ещё, что ролик имеет тенденцию гулять на шкивах, в зависимости от натяжения. Выходит так, что чем слабее натянут ремень, тем он больше смещяется в сторону двигателя, меньше - наружу. Факт.
