Что может быть со стартером?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может быть со стартером? вывод темы на печать
Kenni
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 01:31
Народ, помогите советом!
Воообщем стоял на 2115 бошевский стартер и стоял пока на холодную у него начал появлятся после завода машины через секунду скрежет!
Его поменяли по гарантийке,поставили новый. Через 2 недели пошла такая фигня, что он и на горячую и на холодную стал скрежетать!!!
Kenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 19:27
Kenni
А что сказали на гарантии пре первом случае?
Памари втулку в кожухе КПП 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:26
Попробуй так: подай + на контакт втягивающего напрямую от аккумулятора (проводок с полметра между + акк. и лепестком контакта втягивающего) или перемкни толстой отверткой две медные шпильки втягивающего. Для удобства манипуляций сними возд. фильтр и поставь на нейтраль Laughing Потом отпишись как крутит.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:35
Бендиксы бракованные видать
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119230&highlight=
здесь я жаловался на него коллегам, которые предлагали разные методы лечения, но пока сам не понял физику происходящего, решение вопроса зашло в тупик. Оказалось всё просто, а причина тому - замок зажигания. Заменил замок и машину, в момент старта, не узнал! :cool: Сейчас завожу и... Very Happy всю дорогу!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 22:47
Сергей 22
помнишь наверное недавнее обсуждение? Может и у Kenni таже беда?
Kenni
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 02:17
Спасиба парни, попробую сделать, что посоветовали!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 02:20
Еще надо маховик глянуть.. А именно венец. Не сполз ли. 8-)
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
