Помогите снять всю печку.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите снять всю печку. вывод темы на печать
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:27
Здраствуйте. Все что только не делал, и краник поменял и проверил нет ли каких либо предметов на радиаторе печки, все заслонки проверил, но все равно нифига печка не греет. На рабочей температуре двигателя остывает радиатор, минут за 10 при полной открытой воздушной заслонке и выключеном вентиляторе, а на улице +10, зимой вообще околею.
Вопрос заключатся в том как снять всю печку при меньших затратах времени и сил, и объясните как убрать воздух из радиатора печки, мож в этом дело.
Denis-vaz21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:53
Вопрос: радиатор остывает, это основной чтоль.
Если так то скорее всего хана термостату, потому что печка в малом круге.
Насчет воздуха в печке: маловероятно - это не болезнь "жигулей". Но можно попробовать: снимаешь птрубок отвода от печки жидкости. Просишь кого-нибуди погазовать, как только тосол пошел без воздуха, патрубок ставишь на место (не глуша двигатель).
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:57
Остывает радиатор печки, сначала идет теплый возду, а потом вообще становиться холодный.
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:04
А вообще получется так
<b>Малый круг</b>-это когда через основной радиатор не идет тосол, а через радиатор печки идет.
<b>Большой круг</b>-идет через основной, а через печку не идет.
Верно это???
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:06
Как проверить работает переключение между большым и малым кругом?
DD13
Авто: ВАЗ 21053i 2006 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:21
Малый круг - только через печку. А большой через все. А иначе че как только термостат открылся печка работать не будет??? Very Happy Very Happy .
Как проверить работает переключение между большым и малым кругом? Заводишь движок, открываешь капот, кладешь руку на радиатор и ждешь. Как только почуствуещь тепло - значит термостат открылся и заработал большой круг.
DD13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:59
Получается, термостат не должен влиять на работу отопителя.
А вообще у меня рабочая температура показываемая на приборке, находиться на 1/3 зеленого сектора-это нормально?
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:00
А что в это время происходит с температурой двигателя по датчику?
И что будет если ты будешь стоять в пробке (двигатель нагреется до температуры срабатывания карлсона) - какой воздух в этом случае дует из печки?
И что будет потом, если на прогретом до 90 град. двигателе, промчать со скоростью 90км/ч ?
Больше данных давай!
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:02
А при включении карлсона какие показания?
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:08
Температура двигателя держиться в 1/3 зеленого сектора.
Если стоять и машина прогрета, при открытой заслонке и включеном вентиляторе на полную, идет теплый воздух (не горячий).
А если поехать на 90км/ч и открыть полностью воздушню заслонку, то постепено будет идти прохладный воздух (вентилятор выключен).
Температура двигателя находиться в 1/3 зеленого сектора.
Это все при t 0- +10
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:11
Карлосон включается когда стрелка уходит от 1/3 но не доходит до половины зеленого.
До начала красного вообще никогда не доходила, а середина зеленого только в анапе видел.
OutMaster
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:30
Вывод:
1. 1/3 зеленого сектора - у тебя врет показометр на приборной панели, т.е. это уже полностью прогретый двигатель. Не переживай у меня 2/3 зеленого сектора - пробовал бороться - бесполезно, проще привыкнуть.
2. А у тебя печка случайно не забита изнутри?
3. Если предположить что там воздух, делаем следующее: Наливаем тосол в бачок до метки MAX, заезжаем передом на горку повыше (задираем перед), снимаем трубочку обогрева с карбюратора на заглушенной машине (от туда может потечь тосол) и поднимаем его повыше. Или на горке и прогретой машине газуем посильнее, чтобы выгнать воздух из печки. Газуй не жалей!
Так же стоит рукой проверить полностью ли открыт кран печки. И потрогать рукой трубки печки - горячие ли они - на прогретой машине, в момент когда из печки идет теплый воздух и когда идет уже холодный
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:31
на холодной машине и в начале прогрева -
верхний патрубок от термостата к радиатору тёплый, нижний патрубок от термостата к радиатору - хоолодный -
работает малый круг.
При нагреве до температуры срабатывания карлсона - оба патрубка и нижний и верхний д.б. горячие - открылся большой круг.
Если всё так - значит с термостатом всё ок.
Если иначе - термостат в помойку, ставим новый.
Да, кстати, печкой нельзя пользоваться(включать вентилятор) при ЗАКРЫТОЙ полностью воздушной заслонке!!!
Прверь, открывается ли полностью у тебя краник печки? может он закис или слетел тросик... найди краник - он над журнальной полкой слева вверху... двигай рычажок краника и смотри... может радиатор печки вообще не при делах...
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:41
8-)
рукой щупай поймёшь ходит у тебя краник или нет
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:47
С краником все впорядке я его месяц наз менял, сейчас он полностью открытый, но его замена не решила проблему.
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:52
А по поводу есле воздушная пробка в радиаторе печки, правильно я понял, что надо сделать:
1.Наливаем тосол в бачок до метки MAX
2.Заезжаем передом на эстакаду
3.Снимаем трубочку обогрева с карбюратора на заглушенной машине
и поднимаем её выше
4.Газуем на прогретой машине
Все верно??
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:08
на 3-4 см выше отметки МИН. на бачке кажется нет отметки МАКС.
открываем на полную кран печки.
8-)
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:21
первый раз слышу, чтобы воздух из радиатора печки выгоняли Smile
Скорее где-то на линии отопления салона засор ввиде накипи.
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:34
Это само ссобой. Автору для начала не помешало бы снять радиатор печки и заглянуть внутрь. Может жижа туда из-за накипи просто течь не хочет. Я свой старый радиатор из-за этого так и не смог реанимировать. Забитый был в усмерть Sad
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:57
Кто-нибудь может объяснить, как снять печку, все болтики, как и куда подлезть?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:03
Denis-vaz21074
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199703120
Denis-vaz21074
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:07
Спасибо огромное за ссылку
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:20
когда я забрал свою машинку, которая 2 года простояла без движения, краник даже не шевилился. Естественно замена. Так вот когда я все разобрал и заглянул внутрь, то увидел, что сам кран и трубки были забиты какой-то фигней похожей на белый строительный силикон. Мыл всю систему промывкой Liqui Molly. Такое вылетало Shocked . Теперь все ОК!
Так что может задуматься о промывке всей системы
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DD13
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:05
javascript:putName('Lednik')Да, кстати, печкой нельзя пользоваться(включать вентилятор) при ЗАКРЫТОЙ полностью воздушной заслонке!!!
А почему?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:11
А почему?
да пользуйся на здоровье, первый раз такое слышу
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
