Для чего красные штрихи на спидометре?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Для чего красные штрихи на спидометре? вывод темы на печать
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:31
Не ругайте, поиск ничего не дал.
На спидометре на отметках в 40, 60 и 80 км/ч нанесены красные штрихи. Я предполагаю что это как-то связано с максимально допустимой скоростью на определенной передаче. Просветите пожалуйста.
У меня тахометра нет, поэтому всегда переключаюсь на глазок. Недавно обратил внимание, что мой знакомый на шохе переключается на более высоких оборотах.
Как лучше для двигателя?
Есть оптимальные показатели когда нужно переключаться (для упрощения берем движение без уклонов)?
Спасибо.
P.S. Катаюсь на ВАЗ2105 с родным двигателем и 4 ст. КПП.
_sav_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118713
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яисюн
Авто: Kia
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:52
А вот лично мне кажется (даже лучше сказать - я это сама придумала), что 40 - это значит, что больше разгоняться на первой передаче не нужно, 60 - аналогично для второй и 80 - для третьей.
P.S. У меня бывают баги и глюки.
"Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая сзади машина ГИБДД" (с)
Яисюн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:55
Яисюн, Вам кажется абсолютно правильно. Это - вместо тахометра - отметки оборотов 5600. Переключаться на них не стоит. Smile Это - штрихи на 2101, например.
Но у спидометра 2107, есть точки у штрихов (выше и ниже), на мой взгляд, показывающие погрешность - но это я сам так думаю, могу ошибаться.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:09
Есть ВАЗ 2105, с мотором 1.2, 1.3, 1.5, с различными комбинациями коробок и редукторов... а спидометр одного вида и штирихи вроде те же! Shocked что то тут не так Smile
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:14
lemon так у спидометра обороты вала одинаковые - передаточное число моста компенсировано в приводе спидометра. Спидометр можно смело перекидывать как угодно - врать будет одинаково.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:19
Otto Frija
врать то он будет не сомненно ))) я про 5600 оборотов на делениях, при разных так сказать передаточных числах, или чего-то я не догнал?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:23
lemon, мосты у нас четырех сортов. Но устанавливаются они в один и тот же кузов, в зависимости от двигателя. Чтоб не дурить и не продавать спидометр 2106 на 3,9; спидометр 2106 на 4,1; спидометр 2106 на 4,3, вся разница съедается в приводе спидометра. И при разных мостах на 100 км/ч вал спидометра все равно крутится одинаково. И кажет, конечно, одинаково.
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:30
привода спидометров разные? тогда понятно.
aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 23:39
так что ж получается, если я поставлю на пятёху спидак от шохи то ой ой ой что получу на нём?
aerostream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 23:48
aerostream, километры в час, шо ж еще? Как я, когда поставил на 2101 приборы от 2107.
Andrey89
Авто: Пятерка 89г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:41
Правильно придумала. В мурзилке именно так и написано Very Happy
Andrey89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:48
Спидометр разобрали, а вот зачем так много точех на тахометре? Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:00
Ну, судя по картинке - показывают допустимые величины отклонения показаний от истины или что-то в этом духе.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:15
именно так? т.е. на третьей максимальные обороты двигателя - это 4100об/мин получается? дальше вредно? а вот на первой 5500 - это значит нормально? Smile не кажется странным?
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 18:56
Подтверждаю - в мурзилке именно так.
З.Ы. Но в голове почему-то крутятся цифры 45, 80 и 110 Smile
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 19:03
1я тронулся проехал чуток 2я
вторая до 40
третья до 60 четвёртая до 90
далее 5я
штрихи помойму так и располагаются 8-)
это типо эконом режим
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:28
Интересно, а на 1500 и 1600 спидометры отличаются? Обороты максимального крутящего момента ведь разные
Яисюн
Авто: Kia
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 19:31
А что значит "показывающие погрешность" - погрешность чего?
idd писал(а):
именно так? т.е. на третьей максимальные обороты двигателя - это 4100об/мин получается? дальше вредно? а вот на первой 5500 - это значит нормально? не кажется странным?
Стоит отметить, что про обороты я ничего не говорила, я просто сказала, "что больше разгоняться на ... передаче не нужно". Я не имела в виду, что мы уже достигли оборотов в 5600 в минуту.
А к любителям почитать Мурзилку просьба написать дословно фразу про эти точки, если не затруднит.
Всем спасибо
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:37
Погрешность спдометра. Он врет, как сивый мерин. Подозреваю, что точки расставлены на 90% вероятности. Но кривая нормального распределения тут не подходит - систематическое вранье у ВАЗа = завышение на 5-12 км/ч (меряно по GPS на нескольких машинах).
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:40
на 1-ой до 40? хм... с громким рёвом рыдающего двигателя... Shocked
Хотя, вспоминаю, видел фотографии авто (то ли Рено, то ли Ситроен).
Одна дамочка, считая, что у машины автомат, проехала 200 км на первой передаче...
Но это так, к слову пришлось, ассоциация.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:45
Меня вообще эта тему с ума сведет! Нет, не в том дело, что машины по домам ездят (ну, точки самому ставить надо а не с нета грузить).
Нет, не в нашей стране... В штатах есть корректировка (вышки по береговой линии расставлены и корректируют приемники на отклонение спутников), а у нас? Стоит машина на месте, а по карте смотрю - катается по площадке 30x30 метров...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:50
Ну, по порядку: корректировки WAAS кому-то мало? При нормальной видимости спутников штатная точность 12-5 м - ИМХО, достаточно.
А нечего тупой Гарминовской системой пользоваться. (Я - юзер Магелланов) Smile Даешь усреднение - нафиг экстраполяцию!!!
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:54
Достаточно, не спорю. Но у меня - 30 метров (ширина гаража 3,5 - сколько гаражей в 30-ти???), а в Штатах - 40 см, кажется, точность.
А нечего тупой Гарминовской системой пользоваться. (Я - юзер Магелланов) Даешь усреднение - нафиг экстраполяцию!!!
А теперь вопрос на вскидку умному преподавателю - что быстрее купят "тупую Гарминовскую" за 1600 р. или ... твою за сколько???
Усреднение для стоячего автомобиля? Нет, только одно "игнорировать перемещения меньше 300 метров" - вот что рулит.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 22:00
Мой аппарат WAAS обнаруживает, и точность 30 м у меня только в самый первый момент после локации созвездия. Обычно - меньше 5м.
Да, мой простейший пешеходный Спортрак тянет на 7-8 тыр. Но: приличная антенна; нет мешка проблем с экстраполяцией; дороговато, но я доволен.
Рулит. Но чем плох встроенный магнитный компас? У Магелланов он, кстати, покруче, чем у Гарминов.
