Замена передних РТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена передних РТЦ вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:48
Мужики, напомните, плз, нужно ли при замене передних РТЦ менять медную шайбу...чего то сижу туплю... 8)
В выходные хочу махнуть неглядя.А то при торможении кидает влево неподецки уже.Да и просто в движении немного влево ведет какое-то время после торможения.А вот если долго ехать не тормозя Very Happy - все ОК.
Делать буду на фазенде, вдалеке от цивилизации... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:52
а чего за шайба? или я тоже туплю :-D
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:56
Имеешь ввиду шайбу под шланг?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:57
Да.
Или старая покатит...
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:01
Я менял летом на даче один цилиндр, шайбу старую оставил. Не течёт, не потеет. Может стоит на всяк пожарный взять шайбу? Цена копеечная должна быть.
Павел
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:03
Понял, спасибки.
Щас в список запишу.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:04
Правильно! Меняй! Только старую пока не выбрасывай.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:05
Вспомнил что за шайба. Обязательно бери. Еще думаю не помешает балон ВД побольше чтобы трубку открутить от шланга без потерь, а то трубку можно испортить. Вопрос копеечный но искать придется долго
2112 16V 2003г.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:06
Не, ни в коем случае... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:07
Пара & 3 кола писал(а):
Понял, спасибки.
Узелок завяжи :-D .
У тебя какими болтами крепятся РТЦ? У меня были под шестигранник 10 мм. Слышал ещё ставят типа звёздочки, только внутренней.
Павел
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:08
Еще штуцера прокачки сразу запиши, лучше усиленные (под ключ на 10).
Аналогично, обжимные шайбы ставил старые, не потеет, не течет (но лучше новые). Да, там вроде ключ на 15 рожок нужен, запасись Smile
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:14
Да может за стоимость инструмента в сервисе все зделать :-D
Литолчику взять для смазывания напровляющих
2112 16V 2003г.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:15
Волк писал(а):
Узелок завяжи .
Да, на память надеятся не стоит - после работы без списка приезжаешь в запчасти и стоишь тупишь... :-D
Спасибо, учел уже.. :-D
Че-то я не обратил внимания.Но у меня инструмент весь в поряде.
На предыдущей крепились шестигранником 10 - вот была помню засада... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:18
Когда менял сей дивайс на 99-ой - взял старую и прожег ее паяльной лампой. Но еслиб под рукой былаб новая -поменял. операция производилась на 80 ккм. Щас 180ккм. - прожженая шайба мозг неипет
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:21
Такая же фигня. Обязательно, что-нить да забуду. :-D
Павел
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:27
Это ты на новой уже менять собрался?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:34
Ага!!!
Я уже на 15 тыках хотел махнуть, но чего-то все надеялся :-D
Щас 24 тыка почти - задолбался все время помнить про то, что если тормозишь, нужно машину от встречки отворачивать - ведет то влево... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:10
Всем привет!!
Вот засада!!!Хотел в выходные заняться, но...
Передние РТЦ у меня крепятся болтом со звездочкой наружней.... Surprised
Такой головки у меня не оказалось. 8)
Сегодня прикупил...Короче называется так:головка протяжки блока нового образца...
Теперь уже я лично знаю три вида болтов крепления передних РТЦ... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:34
Читаю свой пост, это я тебя наверное в заблуждение ввёл. Я имел ввиду звёздочка наружняя, а написал другое.
Павел
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 19:14
Вот эта фраза?
Я теперь не только слышал, но и видел... :-D
Пришлось еще трещетку под эту головку прикупить - у меня в наборе на трещетках квадрат под головки меньше.... Very Happy
Кстати, интересно: поддомкраченное передние колесо на нейтрали от руки еле крутиться - тормозится сразу же....
Раньше как-то не обращал внимание.По идее должно ведь крутиться нормально....Вобщем не ходят поршни нихрена....
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:13
Да нет, оно должно с небольшим усилием крутиться, всё таки привод от коробки идёт. Попробуй второе колесо поддомкратить и покрути.
У меня когда подклинивало, я не малое усилие применял. А точно суппорт? Может ГТЦ?
Павел
