Как регулировать СОСН на инжекторе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как регулировать СОСН на инжекторе? вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 11:54
Проблема - нестабильный холостой ход.
Вроде под капотом потенциометр есть - просто отверткой подкрутить. Но как правильно? можно самому без оборудования?
Сейчас комп показывает смесь воздух/топливо на ХХ - 14.
Может просто подкрутить чтобы на слух двигатель ровней начал работать? (естественно предыдущее положение запомнить)
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 12:34
Это делается на газоанализаторе.
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 19:01
Оптимальное соотношение 14.7. Так что ничего не трогай, все ОК.
Нестабильный ХХ у тебя от другого.
1. Неисправный/грязный РХХ
2. Грязный дроссельный узел
3. Подсос воздуха.....
4. Глючит ДПДЗ
5. Свечи/провода
Сними дроссель, промой карбклинером, замени РХХ.
Если есть комп последи на ХХ за показаниями ДПДЗ (если скачут - под замену).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 01:11
4. Глючит ДПДЗ
5. Свечи/провода
Да может и надо СО подрегулировать. Но без газоанализатора лучше и не соваться.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
