Акум 60А на классику - Ваше мнение
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Акум 60А на классику - Ваше мнение вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 17:49
Здравствуйте уважаемые классикаводы! Вчера взял батарейку FORSE 60A. В магазине сказали, что лучше брать с запасом(пусковые токи больше). Что вы думаете по этому поводу, не будет ли хронического недозаряда? У кого с какой емкостью акумы стоят? А также, пишите ваше мнение по этому производителю.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 17:56
У меня ТИТАН 62А/h
Недозаряда не наблюдаю.
Хотя не в ампер-часах счастье, а вэтих самых пусковых токах.
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:21
У мя бош сильвер на 62Ач весьма доволен
aerostream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 19:35
John_06 опять ты??? :neutral:
Спец по недоверию Very Happy
Я так думаю, раз уж взял, то чего теперь обсуждать - расстраиваться??
Наебали в магазине.
Пусковой ток, родное сердце, у тебя порядка 400 ампер должен быть. 60 Ah (там буковка "h" есть, обозначает "часы") - это емкость. А пусковой ток... ну не знаю, минимум, по-моему, 275 ампер был... Поизучай этикетку повнимательней - 420, 480, 450... 600.. Он - да, неплохо бы с запасом..
Конечно будет! Тут обратная зависимость - 55 недозарад реже, 60 - 62 - 65 - 70 и т.д., недозаряд больше... Конечно, на длительных перегонах заряжаться будет, но в городе.. Раньше он сдохнет
А кто наблюдает?? И, главное, как ты определишь этот недозаряд??
Слушайте, а что у ВСЕХ одновременно одинаковые проблемы, и НИКТО в поиск не ходит??? - читайте, блин, посты, раза три уже на двух-трех страницах темы повторялись!
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 19:41
Например вот этим вот девайсом.
(правда у меня цифровой...)
Да и вроде на приборке есть напрежометор Very Happy
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 19:54
FreiDer и что этот вот китайский выпердыш может запросто так померить ток ампер так в триста?
Максимум чем он поможет, так это напряжение померять. И что? Полегчает?
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:02
Ну я наблюдаю :cool:
Стоит обыкновенный БК 04 за 350 руб. Имеет функцию электронной нагрузочной вилки. С каждым утренним запуском наблюдаю как моя АКБ 62 Ач. Медленно и верно разряжается.
Только мне кажется и 55 тоже будет медленно и верно разряжаться...
ИМХО: какая нахрен разница что пишут на этикетках? Как можно проверить что там 62 а не те же 55? Зачем переплачивать?
Михаил
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:04
miha
Вот-вот, я тоже думаю... А то и больше 300 для импортных АКБ. А теперь представим, что может он померить ток в триста ампер. Умник приставит щупы к клеммам... А потом пусть идет к соседу за болгаркой - отпиливать щупы от клемм. Народ, походу, совсем не понимает о чем пишет...
FreiDer
Твой цифровой может мерить до 10А, а потом горит предохранитель (но провода УЖЕ горячие, да?)
А напряжение мерит называется "вольтметр", и он тебе ну ровным счетом ни о чем. Вернее, он покажет "нудевой" заряд, а 30% от 100% ты не отличишь никогда таким путем.
А как надо?
Амперметр до 10А, нагрузочная вилка... Снять АКБ с машины (пофиг на сигналку), подключить амперметр, нагрузочную вилку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и врубить. И смотреть - за сполько он сядет. Напр., если 62Ah будет выдавать 10A в течении 6 часов, 12 минут, значит, он БЫЛ полностью заряжен. Более того, уместно сказать, что его емкость должна быть еще выше, чем указано, но это уже мелочи.
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:08
И ты пишешь, что у тебя была "шестерка"? Брось, дружище...
ДА! ДА! И ТОЛЬКО ДА!!!!! Но этот процесс у него будет помедленнее (математика)
Не совсем понял, ты на ночь даешь нагрузку, что ли? Shocked
Или напряжение мерит при определенной нагрузке?? Это ж тоже косвенно, мне так кажется..
FreiDer
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:16
Пардон муа, господа, но напряжение на выходе разве не говорит об уровне заряда?
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Pro20 писал(а):
... И, главное, как ты определишь этот недозаряд??
FreiDer писал(а):
Например вот этим
Ну, доболтались, хана нам - пропала Россия Sad
Да где же видано, чтоб по напряжению можно было объективно проверить недозаряд или перезаряд? Состояние РР; предпосылки жизни или смерти АКБ - запросто. Но, пардоньте, степень заряда АКБ замеряется ареометром и ничем иным.
Даже нагрузочная вилка расскажет только о качестве/изношенности АКБ.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:30
Не боись, оно всегда так было...
ареометром
Ага, был один такой!.. Я писал о нем в одном топике - полковник. Привез я его, значит, в гараж, там стоит АКБ на зарядке. Он раз - и плотность мерить. И говорит: не зарядился еще. У меня глаза неа лоб. Дядька! А я-то всю жизнь по-другому показания ареометра использовал.. И доливал кислоту/воду в зависимости от этого. А оказывается-то его надо было просто подзарядить/подразрядить, да?
Ну а если ты будешь продолжать утверждать, что мой способ с вилкой НИ О ЧЕМ, тогда точно - пропала Россия Sad
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:31
FreiDer писал(а):
У меня ТИТАН 62А/h
+1 65 стоит
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:32
изношенности АКБ.
Давай расставим точки над "i"? Чтобы выяснить изношенность, надо его вначале ЗАРЯДИТЬ, а если он просто "подсел", тогда что???
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:34
Pro20 меряет напряжение во время пуска двигателя, т.е. под нагрузкой стартера. Далее по табличке смотриш степень заряженности АКБ.
А утром, потому что нужно чтобы АКБ бездействовала какое-то время. Для чистоты эксперимента так сказать.
Михаил
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:41
miha
Я понял, это способ, конечно, косвенный, но, тем не менее, верный. О недозаряженности он сообщит на 100%. Только одно "но". Чай, не май месяц - напряжение тем меньше будет, чем меньше температура за борртом Very Happy
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:45
Pro20, тогда уж вспомним, что надо знать исходную плотность. Во Вьетнаме она запросто может быть 1, 24. Про доливку: писано в инструкциях, что доливать кислоту можно только при утечках, но не при выкипании. Как один раз вначале рихтанули плотность, так и живем - кислота там зачем? Разве пролили. А вилка нужна, но думаю, она больше показывает состояние пластин.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:46
Otto Frija Ареометром замеряют плотность электролита. И по плотности косвенно судят о степени заряженности.
Ты можешь определить по плотности степень заряженности АКБ если:
1. Ты точно знаешь какова была плотность электролита этого АКБ когда он был заряжен на 100%
2. Ты точно уверен что не было проливаний электролита
3. Ты точно уверен что электролит не выкипает
4. Ты точно знаешь что АКБ исправна и годна к работе именно в это время года.
Не многовато НО ? Не проще один раз ткнуть нагрузочной вилкой?
Михаил
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:47
Как в табличке учтены: температура воздуха, АКБ, марка масла, состояние стартера, его контактов, компрессия и т.д.?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:50
miha, ткнул я нагрузочной в новую сильверовскую Варту, севшую на 25% и в подольское чудо, отжившее 2,5 года, но полностью заряженное. Догадайтесь, на чем напруга просядет больше? Smile
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:56
Pro20 Так я ж каждый день на него смотрю (при каждом пуске выводит на несколько сек цифру напряжения), потому и вижу так сказать хронологию.
А на счет температуры, вот не вру, практически не влияет.
Точнее примерно вот так: в сильный мороз например -20, после первой попытки двигатель лишь чихнул, U=8,4, через 30 сек. вторая попытка U=10,2. А если температура -1, то сразу U=10,2, ну может 10,6.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:00
Otto Frija подскажи пожалуйста, каким образом на заряженность АКБ влияет состояние стартера, марка масла, контакты и компрессия?
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:08
И гадать не буду, потому как - рулетка.
Михаил
Pro20
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:11
Я думаю еще больше она "тренирует" старые АКБ.
Так, чай, при капитализме живем! Very Happy Сам же говорил!!! Легче пойти, купить... На самом деле, один раз если ПРИШЛОСЬ доливать кислоту ИЛИ ВОДУ, то все, практика показывает, на полгода максимум. Ну на год, если последняя половина - лето..
Ведь ОБА способа косвенные - в чем спор-то???
Ведь речь-то идет об одном и том же аккумуляторе, об одной и той же машине, и примерно об одной температуре (писалось выше!).
При таких условиях я склонен к нагрузочной вилке, нежели к ареометру.
НО тренировка - это ЕЩЕ лучше. Если как-то решить гемор с сигналкой. Кстати, есть небольшие типа такого. Для сигналки должно на ночь хватить, а? 12 Ah... Да и 7-ми хватит, я думаю, даже зимой. Хотя хрен, ночь проработает, а активаторы уже не сработают утром. Наверное...
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:13
Косвенно конечно, влияет: труднее крутить = больше сядет. Но речь о другом: Изменение напряжения в сети в момент запуска может говорить о слишком многом - на него влияет куча факторов.
Страница 1 из 3
