CАУО с цифрами A-1-2-3 переделка!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> CАУО с цифрами A-1-2-3 переделка! вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:15
Знакомый продал машину у него когда ставишь на A дует в 2 раза медленне чем на 1.Он сказал что отсоеденил 1 провод из колодки которая сзади в него втыкаеться.Но щас он не помнит.Какой провод кто знает как вычислить?Он это вычитал в ЗР!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:38
На А должно быть либо = 2 либо 1-когда разница температур меньше 5 град
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:58
Все делать в обратной последовательности!!! :-D
Как и многих других владельцев ВАЗ-2110 меня сильно раздражало автоматическое включение повышенной скорости вентилятора отопителя для прогрева салона.
Я не знаю, о чем думали конструкторы, когда разрабатывали контроллер отопителя, но из личного опыта знаю, что на повышенной скорости процесс прогрева салона существенно затягивается. Воздух, проходя через радиатор, просто не успевает нагреться.
Короче, проездил я всю прошлую зиму в сильном раздражении на этот контроллер, а к этой зиме решил подготовиться. В результате длительных размышлений, я пришел к решению проблемы. Весь процесс модернизации занимает всего 5...7 мин. и что самое главное - не требует вмешательства в эл. схему самого контроллера (что особенно актуально для владельцев гарантийных машин).
Для проведения модернизации необходимо снять блок контроллера из торпеды и вытянуть его вместе с проводами. Я не буду останавливаться на том, как это сделать (MaximA 102 достаточно хорошо это описал), добавлю только, что в этом процессе можно помогать себе правой рукой, засунув ее через бардачек под торпеду. После этого необходимо отсоединить шестиклеммовую колодку от контроллера и выдернуть из нее серый провод (штеккер ?5). Не надо применять грубую физическую силу, достаточно тонкой отверткой поджать стопорный лепесток на клемме и слегка потянуть за провод.
После этого вставить этот провод на место красного (штеккер ?1), предварительно также вынув его. Красный провод надежно заизолировать.
Модернизация закончена, смело вставляйте колодку в разъем, а контроллер в торпеду!
Теперь, при положенииправой рукоятки управления контроллером в положении "А" вентилятор будет вращаться только с малой частотой, в положении "1" - вентилятор будет включатся автоматически при понижении температуры в салоне ниже заданной, а в положении "2" - вентилятор вращается со средней частотой вращения. Если вы хотите оставить максимальную частоту вращения во 2-м положении рукоятки, то красный провод из колодки выдергивать не следует, а заизолировать необходимо серый провод.
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:14
то есть сначала изучите всю матчасть, закупите ремкомлект, из которого можно собрать новую машину, потом взвесьте все за и против и.... их купленного конструктора союбирайте автомобиль по своему усмотрению - получеится лучше заводского! 8-)
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:48
Посмотри здесь:
http://www.zr.ru/arch36875.html
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:52
Willy писал(а):
Посмотри здесь:
Прикольно, текст один в один.... :-D Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:59
Пара & 3 кола
Это всё спорно ,но проблем конечно куча-безспорно
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:02
Если я правильно понял,
то Вы тут меняете местами положение А и 1 ???
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:10
не знаю мне с автоматическим режимом нравится ездиь. Процесс выключения скорости выглядит состороны обывателей как смерть мотора, но я то знаю что это просто вторая скорость переключилась на первую.
На иномарках если не ошибаюсь сделано по этому же принципу. Там тока не слышно мтор и на 4 скорости, а у нас на второй или третей его практически не слышно если воздух идет в ноги
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 08:20
А у меня, что А, что 2 одинаково всегда! Sad
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 09:48
Моторчик может и не слышно, а вот шум потока воздуха у всех присутствует, в большей или меньшей степени. Ибо физику еще никому не удалось обмануть.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:07
Погодите, уважаемые, я что-то недопонимаю, ведь автоматический режим поддержания температуры работает при любом положении ручки скорости, а положение ручки скорости как раз определяет поток воздуха за счет ступенчатого управления движком отопителя. А режим А отличается только тем, что он переключает скорость сам. Ну и зачем что-то модернизировать в нем? Поставь на 1 и езжай спокойно, зачем мудрить-то?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:34
Если салон проморожен, да ещё рециркуляцию включить, шум стоит ещё тот.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:41
Хм... ну у него при положение А дуло слабее чем первая скорость без переделки, т.к она очень шумная.
Ладно попробуем так..
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:47
а смысл всей переделки то?
чтобы в режиме А скорость потока была меньше чем на 1?
а на первом тогда что остается? первая и вторая в одном флаконе?
я прально понимаю?
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 14:32
как сделать сказали, но чет не совсем понятно, будет на А дуть медленнее чем щас дует на 1 или на А будет дуть медленнее чем будет дуть после переделки на 1?
Или как кто то здесь уже сказал просто поменяли местами положение А и 1. Тогда смысла мало действительно.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 14:59
Мужики, вы все запутали... :-D
У автора уже прежним хозяином авто переделано САУО так, как по ссылкам, которые здесь в теме выложены.
Он хочет вернуть все в зад. Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:21
Взять схему цветную, сравнить с имеющимся в машине подключением и сделать как было.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:41
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:46
НУ ТАК ОТВЕТЬТЕ СМЫСЛ ТО В ЧёМ?
Madjahed
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:14
Печка очень шумная в 10ках!!!Меня это бесит и на холостом не успевает воздух прогреться у меня еле теплый идет, если снизить скорость то он будет теплее и тише станет вот че я хочу!!
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:44
И я так хочу... еслиб вот была бы скорость 0.5 класс было бы.
Madjahed
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 20:58
Вот у друга так и было!!!!!х*р знает как сделано было, может сопротивление какое впаяли туда...
Madjahed
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 21:00
Че толку что на А будет дуть как на 1?? можно на 1 ставить и все, мне надо снизить скорость вентилятора...
Yury001
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 00:19
В общем я делал по этой схеме в 2001 году, А - это вращение на 1 скорости, 1 - автоматический режим, включ/выключается вертилятор только на 1 скорости, при том что вентилятор именно выключается, а когда температура падает включается. Было прикольно - все руки не доходят сделать это сейчас, да и боюсь схема САУО уже изменилась.
Может на этих выходных от безделия займусь (как раз и узнаю изменилась или нет).
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
