Не работает бибикалка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает бибикалка вывод темы на печать
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:30
Всем привет, у меня в последнее время какая-то проблема со звуковым сигналом. Он то работает, то нет. Я подозреваю что дело где-то в руле. Да и сама бляха бибикалки как-то болтается странно. Не знает ли кто если ли там какие-нибудь известные жигулевские баги, на которые в первую очередь смотреть?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Twilight
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:41
Руль штатный или уже меняли? Какой именно руль стоит? Могу точно сказать по рулю на шохе, который ставился на старые машины, большой такой и тонкий.
Вообще есть смысл разобрать его и проверить контакты в самом руле, почистить их.
Twilight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:44
Руль штатный, но не "большой и тонкий" (типа нового образца чтоли).
Главное, я не могу понять, как там устроен именно включатель звукового сигнала.
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:48
Меняй бибикалку, она за радиаторной решеткой, сгнил у тебя на ней контакт, ну или почти сгнил, у меня этим летом такая же фигня была, а машины у нас с тобой одного года.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:50
Выкинь её нафиг. вообще. Поставь матюгальник, а вместо кнопки на руль -микрофон. :cool:
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:55
А без замены не обойтись?
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:57
Да я б поставил, но на этой машине осталось ездить 2 месяца, и нужно чтобы внешне все работало, без видных проблем.
Кстати никому не нужна шоха в Питере, в начале следующего года?
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:10
Если проблемы с контактом в руле, то можно и обойтись без замены, надо просто снять замыкающую пластину и почистить контакты, но когда будешь собирать сильно не зажимай, а то будет вечный гудок.
ЗЫ. Да замени ты её, она стоит в пределах 100руб. Только они бывают двух видов подключения (не считая ещё деления по тону звука, и даже двутональные). Сначала посмотри, чего у тебя стоит и купи такую же.
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 14:00
Hans11
спасибо, понятно. Наверное начну с ее замены
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:08
Hans11
Так можно пол-машины поменять Smile
насчет самого сигнала - закороти цепь на реле и если все нормально, смысла менять сигналку нет.
Честно говоря, я не помню какие рули на 2106.
На семерке на руле кольцо, к которому прижимается закрепленный к рулевой колонке лепесток с подводом "+". Думаю особые отличия могут быть в организации самой кнопки сигнала.
У меня такая проблема - обломался лепесток на руле из-за перекоса того самого кольца в руле. В магазин было лень идти. Сообразили новый лепесток из-под контакта какого-то реле на 220. Правда теперь при рулении иногда скрипит
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:13
Hans11
Так ведь реле встроено в сигналку.
Кроме того ее можно в магазин по чеку вернуть, если окажется что дело не в ней
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 09:49
Если магазинная вещь рабочая, то с чего они будут деньги возвращать?!
Если реле встроенное, то подай напряжение на сигналку напрямую, хотя кажется реле должно быть отдельным (где-то слева в моторном отсеке, судя по принципиальной схеме)
2107, 1117
Slevik
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 10:09
Засисит от года выпуска авто. После 89 вроде бы встроенное (не помню точно год). ...просто закороти, если не жужжит.. меняй
www.2115.kiev.ua
www.2106.kiev.ua
Slevik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 10:38
Тогда там нет вообще никакого реле, включается напрямую от кнопки на руле
2107, 1117
Slevik
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 11:21
ну да
www.2115.kiev.ua
www.2106.kiev.ua
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 15:47
Товарищ Т.
что за машин у тебя? старый, новый? не 74 i часом? 8-)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 16:33
Anhel писал(а):
Товарищ Т.
У Товарища Т. внизу каждого сообщения все написано Wink
2107, 1117
