Глохнет на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:49
Добрый день! Неделю назад был в сервисе. Сделали промежуточный ремонт двигателя и прочистили карб.
Спустя 500км всплыла наружу старая болезнь. Машина глохнет на холостом ходу при езде, сразу после выключения скорости и езды накатом. Обороты падают до нуля сразу. Небольшое вытягивание подсоса даёт свой эффект и машина ессно не глохнет.
До этого месяца полтора назад уже чистил карб. Была точно такая же проблема. Поеду на выходных в сервис по гарантии, но хотелось бы узнать ваше мнение, на что стоит обратить внимание сервис менов, в чём может быть трабл из-за чего машина глохнет.
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.M
Авто: VAZ 2108 1300 90г.Priora хэтчбек 09г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:06
Проверьте работу электромагнитного клапана.
Alex.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:15
подсос воздуха, при езде в накат очень бедная смесь получаеться
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:49
у меня была такая трабла на предыдущей карбовой 099. снимал фильтр воздушный вместе с барабаном (ну от карба откручивал). когда обратно собирал, неправильно положил железную пластину, на которой есть ребра для задавливания резиновой прокладки, шоб герметично было, шоб лишний воздух не сосало. ребра естессно вверх и вот тебе результат, холостой ход двиг не держал, с подсосом нормально себя чувствовал. долго репу чесал. нашел случайно.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 13:00
Спасибо за ответы.
На машине стояло газовое оборудование до этого и в кастрюле от карба есть дырка размером с палецв толщину. Сегодня заделаю её и буду тестировать. Smile
Возможно косяк в ней.
Жорж
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:51
Desa писал(а):
Спасибо за ответы.
а может новую кастрюлю лучше купить?
Desa
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:39
Жорж, да она вроде стоит прилично. Мне кажется не дешевле 500р. Или я ошибаюсь?
Desa
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 11:41
Alex.M, ты оказался прав. Клапан был неисправен. Заменил его и стало всё ОК работать.
В сервисе по гарантии сделали. За клапан только 80р. отдал.
дырку в кастрюле заделал, лишний воздух сосать не должно.
Alex.M
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 12:24
Desa
Ok. :grin:
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 17:38
У меня похожая проблема: откапиталил двиг, купил новый карб. Обкатал, сделал регулировку клапанов, в ралли-сервсе попросил поколдовать, чтоб машина поехала. На утро начала троить, заливало свечи, не было ХХ - глохла.
Затем поехал к тем, кто капиталил, сказали т.к. у меня распредвал не стандарт (ОКБ Динамика 57), то нужен другой низ карба, и трамблер. Все заменили, доехал до дома норм. Вчера опять: прогрел, убрал подсос, заглохла, ехал на подсосе (обороты 1500-2000 иначе глохнет), иногда тяга напрочь отсутствовала иногда пуляла.
Подскажите, где чего смотреть? Может купить ремкомплекты для 83 и 73 карбов и поменять все жиклеры и т.д.?
ПС: на стоковом карбе в период обкатки такого не было.
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
