Свечи-форсунки-компрессия.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи-форсунки-компрессия. вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:34
Недавно свечи поменял ЭЗ на НЖК - трясло ее на холодную, троило. Стало существенно лучше. но смущает, что одна свеча в 3-м цил-ре черная. Видимо смесь богатая (или бедная?)
Теперь предстоит разобраться в причинах. Их м.б. несколько.
1. брак-я свеча
2. брак-й инжектор
3. компрессия, со всеми вытекающими...
Теперь вопросы.
1. какое напряжение безопасно подавать на обмотку инжектора (форсунки) и на сколько по времени?
2. Где находится предохранитель системы управления двигателем (для изм-я компрессии его надо вытащить)
3. Есть-ли обратный клапан в рампе или бензонасосе и как долго должно держаться давление в рампе при неработающих форсунках и бензонасосе?
Остальное по ходу дискуссии.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 00:28
1. 12 В. Есть напруга - открыта форсунка.
2. Там же где и реле БН вентилятора и гланое реле.
3. Обратка есть. ею командует РДТ
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 00:59
для замера компресии легче сдернуть фишку с модуля зажигания
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:05
1. Не согласен. На формунки вроде меньше 12 В приходит, поэтому при промывке их подключают последовательно с лампочкой.
2.
3. РДТ на рампе стоит если вдруг не знаешь (это не Сергею) Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:25
Да дело то не в этом.
Бенз будет смывать масло со стенок цилиндров и искажать показания.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 11:05
Я имею ввиду обратный клапан в цепи подачи топлива. Т.е. запирающий прямую трубу. Есть там такой? или нет? Вроде есть. Бензонасос, кажется, останавливается при достижении норм. давления в рампе. Но эт я не уверен.
Смысл в том, чтобы посмотреть потерю давления в рампе при неработающем насосе и двигателе. Если падает, то подтекает форсунка (или обр. клапан)
Главное вроде под приборной панелью, слева от руля? Или где? В бороде вроде стоит какой-то блок реле рядом с ЭБУ, но его описания нигде не встречал. Sad
Спасибо. Какую лампочку 5 Вт или 20? Не в курсе?
surik93i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:02
да , меньше 12в - 11,4в Smile
непринципиально
панаехали тут
surik93i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:09
с такими познаниями капот лучше ваще неоткрывать
ответы на ваши вопросы есть в мурзилке
панаехали тут
surik93i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:19
форсунку включаем через синий светодиод Smile Smile Smile
панаехали тут
ЮБА
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:35
surik93i Ну если Вы так хорошо Во всем разбираетесь не храните Ваши познания в тайне Very Happy М.б. ссылочку кинете на конкретную страницу той-же мурзилки. А то я что-то не нашел. Smile
surik93i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 01:12
в магазине автозапчасти книжки "система впрыска топлива автомобилей ваз 21083-2115".
лампочка с форсункой - чтоб неслучилось сильного замыкания, 21ват и более.
бензоносос останавливается через 3-4сек после вкл зажигания, если небыло прокрутки двигателя (зубчатого шкива) и от давления это не зависит
панаехали тут
