Поставил новый РН. Отчет. На страницу : 1, 2, 3 ... 28, 29, 30 След. |
Автор | Сообщение | ||||
ortodox На форуме 13 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Прошлой зимой приходилось пару раз в месяц снимать аккум. на дозарядку, т.к. езжу мало и он постоянно недозаряжен. С штатным регулятором напряжение зарядки было 13,8 без нагрузки и 13,6 с фарами и печкой , чего явно недостаточно. Недавно приобрел на местной фирме РН 7931.3702 от генераторов нового типа и инсталировал его на свой штатный генератор. В мтоге напруга с новым РН поднялась до 14,45 В на холостых без нагрузки и 14,31 В с дальним светом и печкой на макс. При повышении оборотов двига до 4000 напруга с нагрузкой практически не изменяется. Вобщем регулятором доволен (респект AlexVic за инфу). Кому интересно , схему можно посмотреть здесь:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html. Единственный минус - лампочка контроля зарядки не гаснет полностью после заводки , надо удалять резистор в приборке , но я решил оставить пока так , потом посмотрим. |
Sinbad![]() На форуме 15 лет
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Странно, у мну тож 13,8 - 13,6 и проблем нету, несколько раз забывал габариты выключать пока на работе был, и все ОК ужо 3 года. Аккум ток раз домой таскал, когда за -30 было, и то не заряжал, просто в тепло. _________________ www.sin-bad.ru |
paravoz![]() На форуме 13 лет
ALEX753 На форуме 12 лет
Авто: 21110
Слушай вопрос, ты его как подключил к вспомогательным диодам или к мосту. В выходные тоже хочу сделать ему трансплантацию. Как исходный материал имею такую же схему и фото из информационного письма ВАЗа. Сомнения мучают: можно ли новый РН подключать к вспомогательным диодам. При таком варианте ведь и лампа в приборке должна гаснуть. 8-) _________________ Тише едешь, дальше будешь |
DDD_MMG На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сашка Халтурин2![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Авто: 21110
У тебя старый. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 88-2004-Г По генераторам с новым регулятором напряжения С апреля 2004 года ОАО ?ЗиТ? г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы ?Motorola? (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 Текст ИП можно глянуть здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm Хочу попробовать использовать фото 1, как образец для подражания. _________________ Тише едешь, дальше будешь |
VLV![]() На форуме 14 лет
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Авто: 21110
спасибо! а что теперь делать? вот этот РН подойдёт ко мне? или что в замен его?! а тонапргуа всего 13,6 _________________ ![]() |
rustam07 На форуме 14 лет
Тем что нет дополнительных диодов, функция которых теперь в РН. _________________ Да мне тоже пox, но переживаю нax! |
БАВ На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Авто: 21110
capt102 На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Звиняйте , был на работе . а там инета нет. ![]() Установить такой РН на старый генератор несложно. Надо запастись двумя клемными шайбами по шпильку М6 выходной клеммы гены ( В+)и под винт М6 одного из выводов обмотки гены( W). Лично я не нашел шайб для штатных клем РН , поэтому эти клеммы я откусил от РН и вместо них присоединил путем обжима и пропайки клеммы типа "лепесток" под М6. Снимаем клемму с АКБ , отсоединяем провода от гены , снимаем крышку с него и сам РН. Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной. Дальше ставим РН на место и закрепляем двумя винтами. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W), закручиваем винт не забывая поставить штатную изолирующую шайбу. Ставим на место крышку гены , перед тем протянув наружу белый провод В+ от РН. Подсоединяем провода к выходной клемме В+ и все. Отверстия в крышке под провода можно сделать выломав полоску в решетке крышки. Кажись все _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
ИМХО к доп. диодам подключать нет смысла , т.к. лампа гаснуть все равно полностью не будет , вместе с тем напряжение гены будет заниженным. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
Кому интересно , где можно купить РН производства ВТН:http://www.vtnauto.com/ru/sales.shtml . На фирме он стоит 4 уе. В паспорте на сей девайс указан гарантийный срок - 4 года с дня выпуска , так что должен быть надежен ( не сочтите за рекламу) :grin: _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
AlexVic![]() На форуме 16 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ortodox Ну я рад что эксперимент удался ![]() ![]()
Можно просто откусить допдиоды от клеммы и ничего дополнительно не просовывать через крышку. Ведь новая подкова по сути только и отличается отсутсвием допдиодов и клеммой на выводе средней обмотки статора. Правда в этом случае не получится вернуть на место старый РН, нужно будет запаивать место разрыва.
В шатате этот провод подключается к средней обмотке статора, а не к ближней. Не знаю влияет это на чтото или нет. Есть там еще одна неприятность - большая вероятность того, что дополнительная клемма коснется крепежного винта, такак штатная шайба занимает всю выемку в посадочном месте. Нужно аккуратно ставить и винт обмотать изолентой сверху. Кому лень возится с клемами, рекомендую взять новый РН вместе с новой подковой. У нас свободно продаются. _________________ Hoping for the best, But expecting the worst |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
