Поставил новый РН. Отчет.
На страницу : 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил новый РН. Отчет. вывод темы на печать
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 23:30
Прошлой зимой приходилось пару раз в месяц снимать аккум. на дозарядку, т.к. езжу мало и он постоянно недозаряжен. С штатным регулятором напряжение зарядки было 13,8 без нагрузки и 13,6 с фарами и печкой , чего явно недостаточно. Недавно приобрел на местной фирме РН 7931.3702 от генераторов нового типа и инсталировал его на свой штатный генератор. В мтоге напруга с новым РН поднялась до 14,45 В на холостых без нагрузки и 14,31 В с дальним светом и печкой на макс. При повышении оборотов двига до 4000 напруга с нагрузкой практически не изменяется. Вобщем регулятором доволен (респект AlexVic за инфу). Кому интересно , схему можно посмотреть здесь:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html.
Единственный минус - лампочка контроля зарядки не гаснет полностью после заводки , надо удалять резистор в приборке , но я решил оставить пока так , потом посмотрим.
Последний раз редактировалось: ortodox (21 Февраля 2012 00:25), всего редактировалось 1 раз
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 02:53
Странно, у мну тож 13,8 - 13,6 и проблем нету, несколько раз забывал габариты выключать пока на работе был, и все ОК ужо 3 года. Аккум ток раз домой таскал, когда за -30 было, и то не заряжал, просто в тепло.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 05:27
у вас может и нету, а вот АКБ хронически недозаряжен. нормальное напрядение заряда для обычных АКБ 14 В, для кальциевых до 14,7.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:29
ortodox писал(а):
Прошлой зимой приходилось пару раз в месяц снимать аккум. на дозарядку, т.к. езжу мало и он постоянно недозаряжен. С штатным регулятором напряжение зарядки было 13,8 без нагрузки и 13,6 с фарами и печкой , чего явно недостаточно. Недавно приобрел на местной фирме РН 7931.3702 от генераторов нового типа и инсталировал его на свой штатный генератор. В мтоге напруга с новым РН поднялась до 14,45 В на холостых без нагрузки и 14,31 В с дальним светом и печкой на макс. При повышении оборотов двига до 4000 напруга с нагрузкой практически не изменяется. Вобщем регулятором доволен (респект AlexVic за инфу). Кому интересно , схему можно посмотреть здесь:http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml.
Слушай вопрос, ты его как подключил к вспомогательным диодам или
к мосту. В выходные тоже хочу сделать ему трансплантацию.
Как исходный материал имею такую же схему и фото из информационного письма ВАЗа.
Сомнения мучают: можно ли новый РН подключать к вспомогательным
диодам. При таком варианте ведь и лампа в приборке должна гаснуть. 8-)
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:42
Как его подключить к гене старого типа? Куда второй штеккер подсоединить?
DDD_MMG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:06
сори,мож тупой вопрос,но как понять старый или новый гена?
у меня с 2002 года гена стоит
подойдёт ли этот РН на него?
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:27
У тебя старый.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО ?ЗиТ? г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы ?Motorola? (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03
Текст ИП можно глянуть здесь:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
Хочу попробовать использовать фото 1, как образец для
подражания.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:48
"и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов"
вот эту то штуку я и найти не могу во всей москве
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:58
А она чем-то отличается от старой с дополнительными диодами?
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:12
У тебя старый.
подражания.
спасибо!
а что теперь делать? вот этот РН подойдёт ко мне? или что в замен его?!
а тонапргуа всего 13,6
rustam07
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:20
и как себе такой регулятор вкорячитьв обыкновенный генератор 2112?
что нужно переделать?
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VLV
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:30
Тем что нет дополнительных диодов, функция которых теперь в РН.
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:32
У меня после установке дополнительного диода (поднял напряжение до 14,6В) утром, после заводки двигателя не гаснет лампочка зарядки. Гаснет только после прогазовки. Как этот глюк можно убрать?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:42
Тык Ortodox замутил тему, теперь молчит, как партизан Very Happy
Ortodox ты где?
Озвучь что и как делал.
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:38
цену себе набивает да и жути нагоняет!
колись как в старый гену засунуть РН
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:52
Блин, народ, ну идет же здоровенная тема по регуляторам, там все и пишут отчеты, зачем новую-то заводить
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:09
была тема про трехуровневый и переделку стандартного!
трехуровневый пишут что летит быстро, а переделка,требует знаний и времени!
вот хотелось бы чтобы купить и поставить!
rustam07
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:33
Правду говоришь. Ну может немного что-нибудь подкрудить или подпаять.....
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:51
Звиняйте , был на работе . а там инета нет. Confused
Установить такой РН на старый генератор несложно. Надо запастись двумя клемными шайбами по шпильку М6 выходной клеммы гены ( В+)и под винт М6 одного из выводов обмотки гены( W). Лично я не нашел шайб для штатных клем РН , поэтому эти клеммы я откусил от РН и вместо них присоединил путем обжима и пропайки клеммы типа "лепесток" под М6.
Снимаем клемму с АКБ , отсоединяем провода от гены , снимаем крышку с него и сам РН. Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной. Дальше ставим РН на место и закрепляем двумя винтами. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W), закручиваем винт не забывая поставить штатную изолирующую шайбу.
Ставим на место крышку гены , перед тем протянув наружу белый провод В+ от РН. Подсоединяем провода к выходной клемме В+ и все.
Отверстия в крышке под провода можно сделать выломав полоску в решетке крышки. Кажись все
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:59
ИМХО к доп. диодам подключать нет смысла , т.к. лампа гаснуть все равно полностью не будет , вместе с тем напряжение гены будет заниженным.
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 23:51
Кому интересно , где можно купить РН производства ВТН:http://www.vtnauto.com/ru/sales.shtml . На фирме он стоит 4 уе.
В паспорте на сей девайс указан гарантийный срок - 4 года с дня выпуска , так что должен быть надежен ( не сочтите за рекламу) :grin:
rustam07
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 23:54
а фото можно?
ortodox
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 00:45
rustam07 писал(а):
а фото можно?
Пока нет Confused Дешевый фотик покупать не хочу , а на хорощий пока не накопил.
ortodox
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 02:03
Если будут еще вопросы , отвечу в воскресенье вечером.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 00:03
ortodox
Ну я рад что эксперимент удался Very Happy Может быть скоро буду в Виннице - отметим Drinks or Beer
Можно просто откусить допдиоды от клеммы и ничего дополнительно не просовывать через крышку. Ведь новая подкова по сути только и отличается отсутсвием допдиодов и клеммой на выводе средней обмотки статора. Правда в этом случае не получится вернуть на место старый РН, нужно будет запаивать место разрыва.
В шатате этот провод подключается к средней обмотке статора, а не к ближней. Не знаю влияет это на чтото или нет. Есть там еще одна неприятность - большая вероятность того, что дополнительная клемма коснется крепежного винта, такак штатная шайба занимает всю выемку в посадочном месте. Нужно аккуратно ставить и винт обмотать изолентой сверху.
Кому лень возится с клемами, рекомендую взять новый РН вместе с новой подковой. У нас свободно продаются.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 30
