Бортовой комп выдал ошибку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бортовой комп выдал ошибку вывод темы на печать
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:17
0505- ошибка регулятора холостого хода. Как понять, какого рода эта ошибка? ЧТо она означает? Смотрел сайт chiptuner, но нужной инфы не нарыл.
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:20
ну чиво та тама с РХХ.или обрыв, или замыкание на массу.по другому он его и не отслеживает.ХХ в норме? тогда сбрось и забей пока
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:50
В том то и дело что не норма. Хх колбасит. Иногда плохо сбрасываются обороты, иногда подвисают. Счас начала глохнуть на холостых, причем только когда прогреется. Прикупил БК Штат, тот показывает иногда неполное закрытие заслонки- 1-2%- понятно откуда зависание.
Но счас стала ссука глохнуть на холостых. Причем когда поытется заглохнуть, показывает объем расхода возуха 15-16,показания прыгают в этом диапазоне. Когда ХХ в норме, то около 12. Самая ж#@а что неисправность плавающая, то есть на СТО толком и не поедешь. ХХ то есть, тот начинает его дрючить- или подвисают обороты, или глохнет.....
Пока вот ничего не делаю, изкчаю ситуацию....
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:57
ну так рхх замени - копейки стоит же.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:58
РХХ под замену.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:01
на ХХ воздух 12 отнюдь не норма..езжай как ты к диагносту.Неполное закрытие ДЗ это или заслонка, или сам ДПДЗ.
РХХ -просмотреть проводку и разьем , если там норма, делать как сказал paravoz
Хотя...Сам РХХ может быть в норме.Он просто пытается вытащить ХХ при приоткрытой заслонке.....Карочи у тебя там букетик тот еще походу собрался
Волк
Для начала промой ДУ. Если не поможет, РХХ под замену.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:08
Там есть всё
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=620990#620990
долбился самолично Smile
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:13
Спасибо за советы.
Что такое ДУ? Первый раз встречаю такое сокращение.
Заслонка в норме, проверял тросик и саму заслонку. Так что только ДПДЗ. Остался вопрос по РХХ. Я не совсем уверен что это он. Можно ли проверить как то работу ДМРВ окромя замера потенциалов на контактах на холостом ходу?
Диагностика на СТО вещь хорошая, но тут у нас (Дубна МО) боюсь толковых нет...
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:19
ДУ-Дроссельный узел. На нём РХХ и ДПДЗ стоят.
Павел
Вован31415
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:20
Кир-кук писал(а):
Там есть всё
Гы. Прикольная ссылка. А что такое " регулировочного болта ДЗ"
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:21
Вован31415
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:22
:))) Понял. Промывать как? Снять и протереть ваткой со спиртом? Водка подойдет?
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:31
Купи аэрозольный балончик для промывки карбюратора. ДЗ-дроссельная заслонка.
