Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор вывод темы на печать
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:51
Проблема бональна. На холостых оборотах напряжение 12,5В (вылючено почти все основные потребители энергии), при движении напряжение скачет как бешенная от 13 до 16. Че с геной как ему помочь???
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:55
Сорее всего "таблетка", т.е. диодный мост.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:58
"Таблетка" это реле-регулятор,а диодный мост это "подкова". Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 21:07
Разберитесь между собой что у меня таблетка или подкова. Одну менять легко другую проблемно.
Chud
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 21:24
Для начала таблетку,т.е. реле-регулятор.В случае выхода из строя диодного моста напруги наоборот не хватает.
жить надо в кайф
Yulius
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 21:35
Сейчас, так же - дистанционно, определим что у тебя: геморрой или мигрень! Smile
Не обсуждайте... Просто улыбнуло Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:47
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike93
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 18:13
Для начала надо взять хороший вольтметр и померять напряжение на генераторе. Может быть что угодно, от плохого контакта - до выхода из строя генератора и его узлов.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
